  Rund um AutoCAD
  Speichern unter
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter (309 mal gelesen)
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mit der Suche nichts passendes gefunden, glaub aber, dass die Frage schon mal gestellt wurde:
Ist es möglich es so einzustellen, dass bei Speichern unter immer ein bestimmter Pfad vorgeschlagen wird?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine
higgo
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke nicht, aber man kann ein Button machen mit fixpfad zb
cw
Jensation
Eventdesigner - Eventmanager
Sehen Sie sich das Profil von Jensation an!   Senden Sie eine Private Message an Jensation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensation
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nur die Eigenschaften der Verknüpfung ändern, also das Ikon auf Deinem Desktop.
Dazu mit Maus drauf, rechte Maustaste, "Eigenschaften", Registrierkarte "Verknüpfung", Befehlszeile "Ausführen in.". Dort eintragen was das Arbeitsverzeichniss (-Ordner) sein soll.
Dann sollte er immer denselben Ordner angeben wo du speichern kannst!
gruesse aus colonia
Jens
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Higgo
Es ist vieleicht nicht ganz das was Du suchst aber auch sehr praktisch.
Die ACAD-Hilfe sagt folgendes:
Liste der Speicherorte
Ermöglicht einen schnellen Zugriff auf vordefinierte Speicherorte von Dateien. Wenn Sie auf den Pfeil neben dem Feld Suchen in klicken, sehen Sie den vollständigen Pfad für jedes Symbol. Sie können die Symbole anders anordnen, indem Sie sie an eine neue Position ziehen. Zum Hinzufügen eines neuen Symbols zur Liste der Speicherorte ziehen Sie einen Ordner aus der Dateiliste in die Liste der Speicherorte, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Symbol, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Hinzufügen oder Aktuellen Ordner hinzufügen. Dieses Kontextmenü enthält Optionen zum Entfernen und Bearbeiten von Symbolen sowie zum Wiederherstellen entfernter Vorgabesymbole. Die Point A-, Buzzsaw- und RedSpark-Symbole können nicht entfernt werden. Änderungen an der Liste der Speicherorte betreffen alle Standarddialogfelder zur Dateiauswahl.
Gruß Friedhelm
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten. Programm wird autom. gestartet. Kann ich das Arbeitsverzeichnis auch anders ändern?
Sonst mach ich es mit einem Button und Fixpfad
higgo
