Thema: schnittverlauf (2039 mal gelesen)
wenu Mitglied Reha-Ausbilder
 Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, nun die nächste geschichte. macht acad den schnittverlauf automatisch wenn ich ein befehl dafür eingebe. stell mir vor das ich in der befehlszeile buchstaben eingebe. CU  wenu/thx for hints Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in einer 2d darstellung möcht ich in einer ansicht, einen schnittverlauf einzeichnen. und das sollte möglichst schnell gehen und das sollte mir auch acad abnehemen, weil ich nämlich faul bin. CU wenu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
ich hoffe er meint was anderes -> sonst ist er von ACAD sehr enttäuscht - denke er will nur ne Schnittlinie wo an den enden Buchstaben oder zahlen in kreisen stehen. also was willste wirklich cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
Hallo, ich hab Dir mal einen Block mit Attribut für die Schnittbezeichnung gebastelt. Wollte ich schon immer machen. Geht zwar nicht von alleine, aber erleichtert den "Faulen" etwas die Arbeit! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
Das ist doch nicht euer Ernst, dass er wirklich nur eine Linie mit Dreiecken will, oder? Da hat der "Faule" ja mehr Zeit damit verbracht hier etwas im Forum zu posten als diese Linie mit Dreiecken zu zeichnen.... Hoffe er sagt noch was er wirklich will, der Wenu. Wenn ich das richtig verstanden habe, will er einen Befehl wie _line haben, der zusätzlich die Bennung an den Enden abfrägt. Was für die Lispler, oder? Erstaunte Grüße aus dem wolkigen München Martl ------------------ Some new News? [Diese Nachricht wurde von Martl am 30. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pan Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenu
