Thema: text oder dtext unterschied? (1430 mal gelesen)
Gerdx Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 21.10.2003 Windows XP Professional, AutoCAD 2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aus Oldenburg Habe als kleine Übungsaufgabe "Korrekturhilfe" folgendes "Makro" erstellen lassen: ^C^Ck;\'-farbe;1;\l;näc;\\\;text;\;;FEHLER!;-farbe;vonlayer; funktioniert und beendet Makro ohne Probleme. ^C^Ck;\'-farbe;1;\l;näc;\\\;dtext;\;;FEHLER!;-farbe;vonlayer; funktioniert nicht und bleibt bei der Eingabeaufforderung Text hängen? Gibt es doch noch einen Unterschied zwischen dtext und text?? Komm nicht drauf. Grüße Gerd
------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Den Unterschied zwischen tet und dtext siehst du, wenn du beide Befehle ausprobierst: bei text ist mit ENTER der Befehl abgeschlossen, bei dtext springt er in die nächste Zeile. Daher reagieren beide Befehle in den Makros anders. Dtext ist etwas schwieriger anzusteuern - ich weis aber im Moment nicht wie .. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke@peter sorry, vergaß mitzuteilen, dass ich mit autocad 2002 arbeite, text und dtext sollen sich da gleich verhalten, also letzte Texteingabeaufforderung mit return beenden... Hat es irgendetwas mit der Systemvariable TEXTEVAL zu tun? ein immer noch fragender Gerd ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Servus Der Unterschied bei Texteingabe beenden ist Text 1xEnter Dtext 2xEnter ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the rich. (Napoleon) mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das dachte ich bisher auch, im Makro scheint es sich auch so zu verhalten, in der Befehlszeile aber nicht, dort muss ich bei text oder dtext den Befehl mit 2xreturn abschließen, oder anders formuliert die Texteingabeaufforderung leer bestätigen... Gerd ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Ich will meine U´s zurück !! @Gerd die beiden haben den Befehl text in der Befehlszeilenversion getestet, bzw in der Version die Texteval berücksichtigt (vorangestelltes "-"). Wenn man den Befehl so ausführt ist der Gesamte Befehl mit einem Return beendet. Zudem finde ich es recht egal (aber interessant, kannte ich auch nicht), denn der Befehl DText ist nur noch aus kompatibilitätsgründen oder aus Schlampigkeit enthalten- er sollte nicht mehr genutzt werden. Peter2 & BerndP mein U-Konto lautet : abc0815xyz . da haben wir wohl alle aus der Gewohnheit gedacht/gehandelt. ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA28 Mitglied Bautechnischer Zeichner
 Beiträge: 53 Registriert: 17.03.2003 W2k pro 5.0.2195 SP3; AutoCAD 2002; HP DesignJet 750c & 800
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
...hatte ich ja bereits geschrieben, aber das die Faulheit soweit geht das alle Makro-Aufrufe des Befehl´s für "einzeiligen Text" immernoch über _dtext laufen wußte ich nicht und erstaunt mich beinahe ! (siehe acad.mnu) meine Antwort wäre bis eben gewesen:
DText ist zwar noch definiert, aber er wird nicht mehr dokumentiert (s.ACADhilfe). ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
bin in letzter Zeit oft am lesen, gestern kam mir dann unter die Augen das DText kein Textwert über Command übergeben werden kann da dieser Befehl nur direkte Tastatureingaben erwartet. Soll bedeuten das dieses Verhalten von Adesk dokumentiert ist. Bzw. es wurde dokumentiert - da der Befehl nicht mehr dokumentiert wird, haben sie wohl auch dieses Detail nicht mehr beschrieben. (in Buch zu ACAD 12 gefunden) nur zur Info gedacht... ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
