  Rund um AutoCAD
  3d Gewundener Treppenhandlauf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Gewundener Treppenhandlauf (1169 mal gelesen)
raumnot
Student Innenarchitaktur
Sehen Sie sich das Profil von raumnot an!   Senden Sie eine Private Message an raumnot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raumnot
Acad 2002, Win XPpro, pentium4 2.6 ghz, 512mb, ati radeon 9600
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
folgendes problem stellte sich mir bei der 3d-konstruktion einer spindeltreppe: wie baue ich einén gewundenen torus, der sich auch in z-richtung zieht, d.h. einen handlauf (rohr D=50mm), der sich um die treppe wendelt.
hoffe, mir kann schnell jemand weiterhelfen oder weiß, wo hilfe zu bekommen ist.
vielen dank
lars
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lars,
dazu brauchst Du eine Spriale oder Helix mit AutoCAD pur nicht so einfach, ich hab mich da immer auf den Mechanical Desktop verlassen...
Aber schau mal da: http://www.cadpanel.com/autolisp_downloads.htm#Draw%20Helixes%20with%20a%20dialog%20box
dort findest Du zum Download:
Draw Helixes with a dialog box [Download Now!]
                      For: AutoCAD 2002
                      Author: Alireza Parsai
Vielleicht klappts damit?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Okt. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
gelaender1.ZIP
Meinst Du so etwas?
(Dabei kann die Führungskurve eine beliebige 3d-Polylinie sein.)
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 29. Okt. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo
Geb einfach in "Suche" ein Spirale,Schraube oder Gewinde ein
dann hast du ein Problem mehr
Gruß Friedhelm
raumnot
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen!
vielen dank für deine mühe. soweit war ich auch schon, jedoch stören mich die vielen kanten in meinem handlauf. eine 3d kurvenglättung bzw. eine freimodellierung ist in acad ja nicht möglich.+
ich habe mein ziel erreicht, indem ich auf grafisofts archicad zurückgegriffen habe und dort ein voreingestelltes geländer in den maßen an meine spindeltreppe angenähert habe,dieses dann als dwg exportiert, in acad skaliert und einfach auf meine geländerstützen montiert habe. unsaubere lösung, funktioniert aber.
vielen dank aber nochmal
gruß lars
raumnot
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus friedhelm!
was willst du mir mit deinem beitrag schildern? wie ich in acad ganz viele neue probleme bekomme weiß ich!
dennoch danke, daß du deinen gedanken freien lauf gelassen hast!
gruß lars
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars
Es sollte nur zeigen, das es mit einfach ACAD keine zufriedenstellende
Lösung gibt.
Den richtigen Weg bist Du ja jetzt gegangen.
Gruß Friedhelm
projektant
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von projektant an!   Senden Sie eine Private Message an projektant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektant
ADT 2004
erstellt am: 31. Okt. 2003 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendeltreppe1.zip
das hatte ich mall mit relativ kleinen Aufwand in AutoCAD 2004 konstruiert und als Block für die Passende Treppe verwendet.
MFG
Grodzicki
