  Rund um AutoCAD
  gedrehtes Fadenkreuz
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gedrehtes Fadenkreuz (524 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich steh' ziemlich auf dem Schlauch. Habe da eine Zeichnung, bei der das Koordinatensystem auf Welt steht (MBereich) und das Fadenkreuz "gedreht" ist (siehe Screenshot). Im Ortho-Modus wird entlang dieses gedrehten Fadenkreuzes gezeichnet. Ich möchte nun
das ganz normale Fadenkreuz wieder herstellen.
Ich hab so was schon mal gehabt, auch irgendwie gelöst, weiß nur leider nicht mehr wie .....
Danke für jeden brauchbaren Tip.
(Die Idee, den Monitor schrägzu stellen, halt ich für nicht brauchbar!)
Gruß Stefan
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Variablen snapang kannst Du das einstellen.
snapang eingeben und dann 0.
Gruß Friedhelm
StefanW
Techniker
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm !
Das wars !!!
Unities sind unterwegs ! Danke für die prompte Hilfe !
Gruß Stefan
hedonis
Ja
Sehen Sie sich das Profil von hedonis an!   Senden Sie eine Private Message an hedonis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedonis
Windows 2000/SP3
AutoCAD 2004/SP1a
Hp DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, das habe ich auch gebraucht!
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
