  Rund um AutoCAD
  mvsetup-einstellungen nicht übernehmen
Autor Thema:  mvsetup-einstellungen nicht übernehmen (1134 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
situation: ich habe zwei ansichtfenster erstellt und das zweite mit mvsetup gedreht. nun möchte ich ein drittes erstellen, dann wird die drehung aus dem zweiten übernommen.
wenn ich das dritte fenster allerdings nicht gedreht erstellen möchte dann setze ich vor der erstellung des dritten fensters das erste ansichtsfenster einmal aktiv und erzeuge dann erst das dritte.
was mache ich aber nun wenn ich in einem layout nur ein mit mvsetup bearbeitetes ansichtsfenster habe und ein neues nicht gedrehtes ansichtsfenster erstellen will.
kann ich irgendwo eine eigenschaft bearbeiten die mvsetup eventuell umstellt ??
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
mal sehen. Du drehst aslo den Inhalt des Ansichtsfenster mit MVSETUP. Ich mache das anders, vielleicht hilft Dir das:
1) Ansichtsfenster erstellen [ANSICHT - 1 ANSICHTSFENSTER]
2) Ansichtfenster in Modell umschalten durch Doppelklick
3) BKS drehen
4) DRSICHT eingeben, alles durchbestätigen
5) Inhalt gedreht.
Alles klar?
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
Some new News?
tappenbeck
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
und vielen Dank. So mache ich das auch immer und mit MVSETUP kenne ich mich ansonsten auch nicht so aus. Aber unser Kunde hat nun explizit danach gefragt !
Gruß Jan :-)
jan :-)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite immer mit "mvsetup". Es ht auch manchmal Vorteile, dass die Drehung gespeichert wird. Man kann ja die Drehung eines Mansfen mit "mvsetup" auch wieder auf 0 (Null) stellen. Eine Variable, die das eine oder andere steuert, kenne ich nicht...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "mvsetup" hatte ich zu viel schwierigkeiten (funkte nicht richtig und zu umständlich)
so wie von Martl beschrieben geht´s am einfachsten.
Der einzige unterschied ist das ich das BKS mit Objekt ausrichte und das Objekt (Linie, Text) in der Zeichnung lasse.
So kann es immer wieder bei Bedarf wiederherstellen.
Andere Ansichtsfenster angleichen usw.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Religion is what keeps the poor from murdering the rich. (Napoleon)
mfG Bernd P.
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ihr habt mich neugierig gemacht. Ich arbeite bisher mit mvsetup, würde aber auch gerne mal BKS Drehen ausprobieren. Wo finde ich den Befehl?
(AutoCAD 2000 mit Desktop 3.0)
HNiemann
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugkasten BKS
Lothar
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HNiemann,
entweder unter "Extras"
sonst die Werkzeugkästen "BKS" und "BKS II"
Daiz
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
jetzt hatte ich endlich Zeit alles auszuprobieren. Das mit dem BKS drehen im Ansichtsfenster hat sofort geklappt, mittels "3Punkte". Das große Problem war aber, dann das Ansichtfenster zu drehen, da ich überlesen hatte das man den Befehl "DRSICHT" eingeben kann (Beitrag von Martl stand wohl schon zu weit oben).
Ist der Befehl unter Extras oder in den Werkzeugkästen nicht zu finden?
Als es dann geschafft war, kam die Ernüchterung: Ich hatte die klitzekleine Hoffnung, das sich Texte mit dem Ansichtsfenster-BKS drehen würden, so dass sie bei gedrehten Ansichtsfenstern nicht z.B. auf dem Kopf stehen. Leider ist dies nicht der Fall. Schade, somit kann ich auch mit dem Befehl "mvsetup" weitermachen.
HNiemann
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy HNiemann ,
Texte automatisch richtig ? der Wunsch war wohl Vater der
gedanckens, da schafft ADSK billigere Sachen schon nicht,
denke das wir auf das noch 300lj warten müssen.
cw
Helf mir damit , das ich die Texte auf den Layout kopiere und dort
anpasse ( natürlich auf nem anderen Layer )
Martl
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle,
@Niemann:
Warum drehst Du das BKS mit 3Punkten? "Um z-Achse drehen" (vorletztes Symbol im Flyout) oder "Objekt" (5.Symbol von oben im Flyout) isr doch viel einfacher.
Das er alles mitdreht hat ja auch einen gewissen Sinn (wie immer wäre es schön, wenn man es für die nicht-normal-Fälle umschalten könnte): Gebäude liegt im Lageplan schräg; wir dschräg gezeichnet für das bessere Einpassen, später solles aber "begradigt" ausgedruckt werden. Da hätte ich dann auch ganz gerne dass Schrift, Bemassung usw. mitgedreht wird.
Naj, das war jetzt schlaubischlumpfmäßig, aber ich trage ja auch eine Brille ;-))
Grüße aus dem sonnigen Herbst-München
Martl
Some new News?
