  Rund um AutoCAD
  Aufstarten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufstarten (199 mal gelesen)
d.schneider
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von d.schneider an!   Senden Sie eine Private Message an d.schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.schneider
Win 98-2, Autocad Architectural Desktop 2.0.
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An dieser Arbeitsstation dauert jegliche Modifizierung der Einstellungen des "Dimension Style Manager" ewig. Bei keinem anderen Menu braucht man so lange zu warten, wenn etwas geändert werden muss. Kennt sich jemand hier aus? Ist hier was verstellt? Vielen Dank!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Schneider,
ich würde mal vermuten da hat die Installation einen Knaks - ich würde die Installations-CD einlegen und eine Reparatur der vorhandenen Installation durchlaufen lassen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
d.schneider
Architekt
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird sich wohl kaum vermeiden lassen. Na dann, rein mit der Scheibe!
Merci für die psychologische Unterstützung
