  Rund um AutoCAD
  Bildschirmdarstellung von Polylinien!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirmdarstellung von Polylinien! (300 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die grafische Darstellung von Polylinien auf
dem Bildschirm zu ändern (evtl. durch eine Systemvariable)?
Problem ist, dass Polylinien mit einer Strichstärke von 0,8 mm auf
dem Monitor optisch zu breit sind. Ideal wäre eine Umschaltung der
Ansicht wie bei den normalen Linien mit der Funktion "Linienstärke
ein-/ausblenden".
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
nein geht nicht, du kannst nur alle Füllungen
(auch die der Polý) ausblenden, dies würde aber auch
für den Plot gelten, also Achtung.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Die grafische Darstellung auf dem Bildschirm hängt doch aber ohnehin vom Zoomfaktor ab, wie also kann diese zu "breit" wirken?
Oder ist ev. doch was anderes gemeint? Vielleicht stellt Du mal ein Screenshot mit rein?
mfG
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vision,
***Problem ist, dass Polylinien mit einer Strichstärke von 0,8 mm auf
dem Monitor optisch zu breit sind.***
Meinst Du wirklich die Strichstärke (Anzeige der zugeordneten Strichstärken am Bildschirm Ein/Aus mit Butten LST unten am Programmfenster) - in dem Fall kann man die Anzeige am Bildschirm ausschalt über den Button LST - das gilt aber dann für die Anzeige der Linienstärken aller AutoCAD-Objekte.
oder
meinst Du die Polylinienbreite, die beim zeichnen der Polylinie mit Option Breite zugeordnet wird? Dann musst Du wohl oder übel mit der Anzeige zufrieden sein, oder die Breite der Polylinie ändern...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher ob ich das Problem richtig verstanden habe aber vielleicht hilfts ja doch. Wir arbeiten in unserem Büro mit Plotstil (CTB) dabei kann man Polylinien mit Linienbreite 0 zeichnen, die Linienstärke mit von Layer angeben und dem Layer dann einen in der CTB-Datei definierten Stift zuweisen (dadurch wird beim Plotten die Linienbreite erzeugt).
Falls das ev. eine Lösungsmöglichkeit ist einfach nochmal nachfragen für details.
viele Grüße aus Chemnitz,
Hartmut
