  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkastenposition wird nicht gespeichert
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkastenposition wird nicht gespeichert (1043 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2002 / Win 2000 Server
(ähnliches Problem mit Objektfang siehe  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005334.shtml)
Auf einem PC werden die Position eines Werkzeugkastens (WZK) nicht gespeichert, und mir ist nicht klar, warum.
- der WZK lässt sich während der Sitzung leicht verschieben
- jedesmal beim Neustart ist er wieder dort, wo er vorher war
- Das exportieren und importieren des Profils hilft nur während der aktuellen Sitzung; der Neustart mit der Option /p... (und auch ohne /p ...) bringt nichts.
- die anderen Pcs im Netz machen das nicht.
Kann es sein, daß auf dieser Maschine die Registry keine Änderungen zuläßt ?(Vielleicht ein "Schreibschutz" bzw. kein Zugriffsrecht seit dem neuen Aufsetzen?) Die Rechte für den normalen Benutzer auf dem Laufwerk C: sind durch die Admins sehr stark reduziert.
Peter2
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Oktober 2003 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast Du schon einmal versucht in das Icon auf dem Desktop unter Eigenschaften - Verknüpfung - Ziel den Pfad des gespeicherten Profils, inclusive Name anzugeben (mit Admin-Rechten), dann sollte eigentlich beim Start über das Icon das dort angegebene Profil geladen werden. Muss man dann auch in das Icon im Startmenü kopieren. Schlechte Erfahrungen haben wir damit gemacht, wenn jemand das Autocad über eine Datei im Explorer startet, also, erst das AUtocad entweder über das Icon auf dem Desktop oder über das Startmenü öffnen, dann sollte alles klappen. Oder wie bei uns die geänderte Verknüpfung in den Autostart legen, dann macht es sich von selbst....
Schönen Gruß
Charlie
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch mal. Lag daran, dass ich das ACAD über die Windows Funktion "Fenster schließen" (X) beendet habe. Wenn man ACAD ordnungsgemäß mit Beenden über das ACAD-Menu beendet bleiben auch die Fenster so wie angeordnet bestehen.
Mal ausprobieren, ob es bei Dir daran liegen könnte.....
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem und wollte bereits einen Beitrag ins Forum stellen.
Ich habe versucht AutoCAD über Datei Beenden zu schließen. Beim nächsten Start sind die Werkzeugkästen jedoch wieder dort wo sie "eigentlich nicht sein sollten".
Wie war das mit dem Icon und den Verknüpfungen gemeint?
Gruß Bernhard
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ich gebe zu, das war ein bisschen wirr geschrieben...
Unter den Optionen (rechtsklick in die Befehlszeile - Optionen (das geht bei allen adt-Versionen)) siehst Du im reiterchen Profil, unter welchem Profil du arbeitest. Am besten ist es, wenn du dort über "in Liste" ein Profil mit deinem Namen anlegst (nachdem du alle deine Werkzeugkästen wieder richtig positioniert hast..., diesen Schritt solltest du auch nach jeder Werkzeugkastenänderung machen!!), und dann über exportieren dieses in einen beliebigen Ordner schreibst (wir haben unsere im Netz liegen). Die datei sollte Profilname.arg heissen. Jetzt schliesst Du das ADT, meldest dich mit admin-rechten an, klickst mit rechts auf das Icon auf dem Desktop und unter Eigenschaften - Verknüpfung findest Du auch "Ziel". In der Eingabezeile daneben siehst du ganz am Ende (wenn noch keiner daran herumgefriemelt hat) einen eintrag der (vielleicht) adt.arg heisst.
Hier siehst Du den Eintrag bei mir:
C:\Programme\ADT3\acad.exe /t "prototypzeichnung.dwt" /p "H:\Zeichnungsvorlagen\Profile\profilname.arg"
Das ist alles eine Zeile. Wenn Du das ab den "H:... .arg" auf dein Profil umsetzt, dann sollte es funktionieren wenn du das ADT vom Icon auf dem Desktop startest.
Du kannst diese Verknüpfung nun auch in den Autostart  und/oder in die Startgruppe legen. Ich hab´s im Autostart, da komme ich nicht auf die Idee das ADT über eine DWG im Explorer zu starten, denn das geht nicht, dafür habe ich auch nach langem Suchen noch keine Lösung gefunden, aber wenn einmal das ADT vernünftig gestartet ist, kann man bedenkenlos über den Explorer die Dateien öffnen, ohne dass die Werkzeugkästen verhupfen...
Hoffe es hilft!
Charlie
