 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: locked/unlocked SP (1212 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher ging ich davon aus, für ein deutsprachiges AutoCAD die unlocked Version zu benötigen. Bestärkt in diesem Verdacht hat mich die Erklärung in der Readme-Datei (z.B. SP 1a für AC2004): Download and install the locked version of the service pack if you are using one of the following: -Educational or trial version of AutoCAD 2004 or AutoCAD LT 2004 -International English version of AutoCAD 2004 Download and install the unlocked version of the service pack in all other instances soweit sogut. Nun lese ich in der deutschsprachigen readme: Sie müssen die gesperrte Version des Service Packs herunterladen und installieren, wenn Sie eines der folgenden Produkte verwenden: -Schulungs- oder Testversion von AutoCAD 2004 oder AutoCAD LT 2004 -Version von AutoCAD 2004 in internationalem Englisch -Nicht-englische Version von AutoCAD 2004 In allen anderen Fällen müssen Sie die ungesperrte Version des Service Packs herunterladen und installieren. welche anderen Fälle bleiben da übrig? nationales Englisch? verwirrt
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wenigstens das mit dem internationalen Englisch ist geklärt, es muss wohl doch auch ein nationales geben: The international version contains the word "International" on the product label affixed to the outside of the ... package and the word "locked" on the CD label.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
hallo. die unlocked version (ohne softwareschutz gibt) es nur in usa. überall, wo eine freischaltcode benötigt wird, handelt es sich um eine locked version. ------------------ herzliche grüße matthias aus göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hi, locked = geschützte Version, also früher mit Dongle, heutzutage mit Softlock unlocked = ungeschützte Version - nur in den USA erhältlich, also braucht nur der der eine USA-Version von AutoCAD (oder vertikalen) hat, das kann z.B. auch in Deutschland zutreffen, wenn jemand die Version z.b. direkt von der Mutterfirma aus den USA mitgebracht bekommt. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann habe ich bisher wohl doch immer die locked-Version genommen, denn es hat funktioniert. Ich installiere meine SP eben immer nur einmal, und das ist offenbar für mich zu selten. Das nächste Mal kann ich dann hier im Forum suchen und finde es  Danke! ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
