 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärke mit Plotstile (280 mal gelesen)
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Zeichnung gibt es Polylinien mit der Farbe grün und mit einer Linienstärke von 0,25 mm. In der Plotstiltabelle ist der Farbe grün eine Strichstärke von 0,80 mm zugewiesen worden. Leider werden die Polylinien weiterhin mit der Stärke von 0,25 mm gedruckt. Normale Linien in der Zeichnung werden aber mit 0,80 mm ausgegeben. Frage: Können Polylinien keine änderen Strichstärken über Plotstile zugewiesen werden? Problem ist, dass Polylinien in der Stärke von 0,80 mm auf dem Monitor zu breit erscheinen. Im Ausdruck ist die Stärke von 0,80 mm OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Okt. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Hallo, grundsätzlich weise ich Polylinien keine Linienbreite zu. Ausgenommen ich brauche es für eine besondere Darstellung. Auch bei den Layern gebe ich keine Linienbreite an. Bei der Plotstiltabelle setze ich die Farbe auf schwarz und die Linienbreite der Farbe entsprechend. Z.B.: Farbe Blau erhält den Wert 0.500, Gelb 0.250 ... Somit habe ich nur eine Stelle wo die Linienbreiten eingestellt werden und verliere nicht die Übersicht. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smog99 Mitglied Betriebselektrotechnikerlehrling
 Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Hi Ich kann dir fileich helfen Wenn du im Autocad bist gehst du unter ´´Datei´´, ´´Plot...´´ dann kannst du unter ´Plotstiltabelle(Stiftzuweisung)´ einen styl erzeugen wo du auch die masse eingebenkannst die du drucken wilst, die du siehst bei zeichnen am pc kannst du mit dem layaut umstellen das kennst ja schon oder? MFG ------------------ S.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Mist hätte ich auch gewußt hab aber  ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
