 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: HP DeskJet 1220C und Zeilen mischen? (232 mal gelesen)
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Für kleine Druckaufgaben haben wir uns heute den HP DeskJet 1220C zugelegt. Trotz aller Suche ist es uns bei der Einrichtung des Druckers nicht gelungen, die Option „Zeilen Mischen“ zu finden und zu aktivieren. Kennt jemand diesen Drucker und kann uns helfen, wie und wo wir das mischen der Zeilen einstellen können? Der Drucker ist mit dem aktuellen Treiber von der hp-web-Seite unter Windows XP installiert. Mit dem Programm HPSETUP.exe, das sich standardmäßig im AutoCAD-Ordner befindet, ist Zeilen mischen eingeschaltet, aber das beeinflusst scheinbar nicht diesen HP Drucker. Für Rat und Anregungen wären wir sehr dankbar. Mit besten Grüßen Klaus
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Hallo, wir nutzen den Drucker, Druckqualität 1a. Komme aber erst am nächsten Montag wieder ran. Die Option Zeilen mischen benutze ich nie, aber ich lerne gerne hinzu. Werde mich, wenn ich mehr weiß, bei Dir melden! Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
In ACAD 2000 gibt es im ACAD-Programmverzeichnis eine Datei mit Namen "HPSETUP.exe" wenn man diese aufruft kann man "Zeile mischen" dauerhaft für alle HP Drucker (die das unterstützen) einstellen. ACAD 2004 ist etwas intelligenter, da kann man das für jeden Drucker einzeln im Druckmanager einstellen. Ich hoffe daß das weiterhilft viele grüße aus Chemnitz, Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich bereits geschrieben habe, hat die Verwendung der Datei HPSETUP.exe nicht geholfen. Wir kennen die Verwendung der Datei HPSETUP.exe und nutzen sie. Funktioniert auf unserem Plotter, aber eben nicht mit dem HP DeskJet 1220C. Auch die Erstellung einer Plotdatei mit dem Treiber für unseren Plotter und diese Plotdatei dann auf den HP DeskJet 1220C schicken schlug fehl, da der Drucker mit Plotdadeien scheinbar nichts anfangen kann. Hat noch jemand einen Lösungsansatz? ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
