  Rund um AutoCAD
  acad 2004
Autor Thema:  acad 2004 (917 mal gelesen)
keksi
schreiner
Sehen Sie sich das Profil von keksi an!   Senden Sie eine Private Message an keksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksi
erstellt am: 25. Okt. 2003 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nachdem ich im testforum eindeutig falsch war, probier ichs hier nochmal...
Habe folgendes Problem:
meine registerkarten aus der Menüleiste erscheinen nicht mehr-
kann nur noch über die Befehlsleite arbeiten. ist etwas nervig.
welche Einstellung muss ich denn wieder verändern? ich weiß nicht, wie diese Einstellung zustande gekommen ist.
Vielen Dank für euere Hilfe
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nur noch Datei, Ansicht und Fenster ??
wenn ja , dürftest du das menü entladen haben.
probier mal den befehl MENÜ und wähl dann aus dem support-verzeichnis die datei ACAD.MNS aus. dann solltest wieder alles sehen
keksi
schreiner
erstellt am: 25. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, daran hat es leider nicht gelegen.ich habe meinekomplette menüleiste meiner eingerichteten Profile,aber gehe ich z.B. auf neu ode öffnen oder speichern unter erhalte ich keinmenüfenster.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 25. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von keksi:
...,aber gehe ich z.B. auf neu ode öffnen oder speichern unter erhalte ich keinmenüfenster.
kann es sein das es sich schlicht und einfach um die variable FILEDIA handelt? steht sie auf 0 erscheint kein dialogfeld bei öffnen oder speichern sondern der befehl wird in der befehlszeile ausgeführt. auf 1 erscheint das dialogfeld...
am besten die zeile (setvar "FILEDIA" 1) in die acaddoc.lsp schreiben - dann verlierst du die einstellung nicht bei einem autocadabsturtz.. ebenso mit MBUTTONPAN, ATTDIA etc...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 25. Oktober 2003 editiert.]
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 25. Okt. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keksi,
weitere Sysvar verantwortlich für Fenster ist CMDDIA=1
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
keksi
schreiner
erstellt am: 25. Okt. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, werde mir das mal für das nächste MAl merken. heute hab ich dann doch erst mal die radikale Lösung angewendet--> Neuinstallation
Gruß Keksi
