Thema: Wer hilft (509 mal gelesen)
Hans Kopp Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 8 Registriert: 03.04.2003 Acad2000 ADT 2000 WIN XP SP1
erstellt am: 24. Okt. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 24. Okt. 2003 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Kopp
Hallo, viellicht kannst Du ja folgende Zeilen bei Dir einbauen (-> Anhang) Ernsthaftig: Schreib doch, was Du willst, oder poste Dein Lisp. Wer weiss, vielleicht,ich nicht oder doch,, ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Kopp
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Kopp
Hallo Hans Kopp, *** Ich habe eine kleine Lisp Routine, die Attribute für Flächenwerte einfügt und möchte diese verbessern. Wer hat Lust zu helfen? Hab derzeit keine !*** Mal nix für ungut, aber was ist denn das für eine Einstellung - Du willst was verbessert haben und suchst einen "Dummen" der Dir die Arbeit macht, weil Du selber keine Lust dazu hast??? Also ich weiß ja nicht, ich würde an Deiner Stelle mal warten bis die eigene Lust wiederkehrt und sollten dann Probleme auftreten oder Du brauchst bissel Unterstützung, dann melde Dich wieder! Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Kopp
Hallo Hans, nur mal ein Tip: Mit Geld kann man die Lust etwas stimulieren. Es gibt ja verschiedene Anbieter der Individualprogrammierung, denen es egal ist, ob du Lust hast. Die machen dann einfach das was du möchtest. Ob die dazu Lust haben, kann dir wiederum auch egal sein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
