  Rund um AutoCAD
  eiganpass
Autor Thema:  eiganpass (215 mal gelesen)
wwha
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von wwha an!   Senden Sie eine Private Message an wwha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwha
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer hat eine Ahnung wie man die Einstellungen bei dem Befehl eiganpass abspeichern kann, so dass man nicht bei jedem Neustart von ACAD die Einstellungen neu vornehmen muss?
Gibt es ausgerechnet für diesen Befehl keine Systemvariable oder hab ich sie nur noch nicht gefunden?
Bin für sachdienliche Hinweise sehr dankbar
Gruß Stefan
P.S. ACAD 2004 SP1a auf XP-Prof
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das verstehe ich nicht ganz...
der eigenschaften anpassen befehl ist doch dazu da, die eigenschaften von einem objekt zu einem anderen zu übertragen. der befehl kann sich, meines wissens, nichts im speicher behalten.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
http://www.acadgraph.de
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
