  Rund um AutoCAD
  Fenstergröße / -Position abspeichern?
Autor Thema:  Fenstergröße / -Position abspeichern? (229 mal gelesen)
WernerB
FM-/GIS-Berater
Sehen Sie sich das Profil von WernerB an!   Senden Sie eine Private Message an WernerB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerB
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr Spezialisten,
lassen sich per Mauszeiger eingestellte Fenstergröße und -position
abspeichen, so dass nach erneutem Laden der Zeichnung (dwg) das Bearbeitungsfenster in der letzten Einstellung erscheint, ohne dass wirder mit der Maus die Größe und Position wieder hergestellt werden oder ein benannter Ausschnitt etc. angewählt werden muss?
Lassen sich somit z.B. zwei nebeneinander angeordnete Zeichnungen
so wieder laden laden, wie sie abgespeichert wurden?
Bisher erscheint bei "Datei laden" immer die maximale Acad-Bildschirmgröße.  Vielen Dank für eine schnelle Antwort - WernerB -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WernerB:
also das denke ich nicht
cw
