  Rund um AutoCAD
  schriftgrössen dynamisch?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schriftgrössen dynamisch? (1013 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab volgendes problem:
wir benutzen zum zeichnen ein vorlagedatei, dort ist die textgrösse auf 0.35 deviniert, wenn der plan jetzt im masstab 1:100 geplottet wird, sind die texte gut lesbar, bei 1:50 auch bei 1:200 gehts noch und bei 1:500 und 1:1000 kann ich nix mehr lesen. da ich vor dem zeichnen nicht imemr weiss in welchem masstab die pläne geplottet werden sollen kann ich nicht gleich ne grössere schrift lesen.
gibt es die möglichkeit, dass in autocad die schriftgrössen mitgehen, ohne im papierbereich zu beschriften?
gibt es eien din oder norm wie gross die schrift in welchem masstab sein muss oder kann?
m. seeland
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Geht nicht mit purem AutoCAD, aber mit ADT oder speedikon Aufsatz z.B.
zu 2. DIN 1356 sollte das drinstehen.
mfG
Stefan
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Befehl "txtscale" macht sowas. Habs allerdings noch nicht ausprobiert.
Ich verwende in so einem Fall das Multivaria von Landcad. Das verändert die Größe der Objekte (wie Texte oder Blöcke insich und nicht um einen Basispunkt wie das normale varia). Die Texte und Symbole ggf. vorher in sep. Layer kopieren.
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
1000Hands
CEO
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin
txtscale - Den Befehl gibts im reinem AutoCAD nicht. Kommt dann wohl aus Map oder Deiner Appli.
Ein Lisp zum gleichzeitigen vergrößern aller Texte gibts auch. Aber es wurde nach autonatisch gefragt-deswegen
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
skaltext (_scaletext)
@1000hands - ACAD2004
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
1000Hands
CEO
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Hat ich auch grad entdeckt ;-)
"SCALETEXT" geht unter MAP6, AutoCAD 2004/2002, ADT 3.3 , ADT 2004, ....(diese getestet)
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 24. Oktober 2003 editiert.]
Karin72
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1000Hands:
ups-  habs auch gerade gesehn - ist ebenfalls aus Landad.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
aber mit den expresstools
cht.lsp war das glaub, für Texte
und für bem einfach nen neuen Bem-stiel mit anderer texthöhe
und dan tauschen.
cw
Seeland
CAD Support
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die scalierungsvorschläge,
wer hat noch infos zur DIN 1356?
m. seeland
