  Rund um AutoCAD
  Lexmark und polygonales Ansichtsfenster
Autor Thema:  Lexmark und polygonales Ansichtsfenster (216 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stehen vor der seltsamen Eigenschaft, dass unsere Drucker (Lexmark) nach Zufallsprinzip mitten bei gleichen Linien die Linienstärke wechseln: tw. werden identische Polylinien unterschiedlich dick ausgedruckt; tw. wechselt er mitten in einer Polylinie die Dicke usw.. Wenn eine zeichnung zweimal gedruckt wird, gibt es zwei verschiedene Ergebnisse.
Die Linien selbst sind sauber (kein Breitenwechsel, richtiger Layer usw.)
Das Problem tritt aber nur auf, wenn ein polygonales Ansichtsfenster vorliegt. Wenn in der gleichen Zeichnung das polygonale AF durch ein rechtwinkeliges ersetzt wird, ist der Spuk vorbei.
Kennt wer den Grund und die Lösung für dieses Problem?
Peter2
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir denken, dass es ein Druckertreiberproblem ist. Wir haben mit polygonalen Ansichtsfenstern zwar beim Drucken keine Probleme, aber dafür bei der Anzeige. Zu unserer Graphikkarte gibt es von Elsa 'nen speziellen Treiber (u.a. mit erweiterten Zoomfunktionen). Ist dieser Grafiktreiber aktiv, werden plolygonale Ansichtsfenster zwar erstellt, aber die Anzeige sieht aus als ob es rechteckig wäre
(um die äußeren Ecken des Polygons herum). Ist der normale Grafiktreiber konfiguriert (Heidi), ist alles I.O. Auf den Ausdruck hat es aber wie gesagt keinen Einfluss, verwirrt nur beim raufgucken. Aber der Zoom mach es wieder wett, der ist wirklich Klasse.
Ciao
J-SC
