  Rund um AutoCAD
  Dezimalstellen (/ 10 100)
Autor Thema:  Dezimalstellen (/ 10 100) (847 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines, aber wahrscheinlich nicht schweres Problem.
Bei folgender Berechnung (/ 10 100) erhalte ich das Ergebnis 0.
Liegt es daran, dass nicht genug NAchkommastellen angezeigt werden?
Andrea
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s selber rausgefunden.
Ich muss sofort Dezimastellen mit angeben
(/ 10.0 100.0)
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe?
Das soll doch eine Division werden ?
aber (/ 10 100) kenn ich nicht.
Ich kenn nur (10/100)
Gruß Friedhelm
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kardinal
Mathematische Operationen in Lisp laufen immer so ab das zuerst die rechenoperation angegen wird und dann die zahlen.
also
"5+6+2" wird in lisp so geschreiben:
(+ 5 6 2)
und "(a+b)*c" so:
(* (+ a b) c)
um im lisp eine real-zahl rauszubekommen muss mindestens einer zahl davon auch real sein.
(/ 10 100) ergibt 0 da beide zahlen integer sind
(/ 10.0 100) ergbibt 0.1 da eine zahl davon real ist.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema "Syntax arithmetischer Ausdrücke":
Es gibt prinzipiell drei verschiedene Notationen:
  • Präfix (Operator vor Operanden):
    + a b
  • Infix (Operator zwischen Operanden):
    a + b
  • Postfix (Operator hinter Operanden):
    a b +
Lisp verwendet eine geklammerte Präfix-Schreibweise:
  • (+ a (* b c))
Der Vorteil von Präfix- und Posfix-Schreibweise wird vor allem bei längeren Ausdrücken deutlich:
  • Infix:
    a + b + c + d + e + f
    (11 Zeichen)
    (für n Operanden: 2n-1 Zeichen)
  • Präfix:
    + a b c d e f
    (7 Zeichen)
    (für n Operanden: n+1 Zeichen)
So, das war mal etwas Theorie.
Daiz
