Thema: AutoCad 2000 langsam !! (546 mal gelesen)
drice Mitglied technischer Zeichner / Softwareentwickler
 Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit gestern ein kleines bzw. etwas grösseres Problem. Ich arbeite schon längere Zeit an einer Zeichnung (2D Grundriss mit Lüftungsanlage). Bis jetzt hat alles wunderbar funktioniert. Seit ein paar Stunden ist AutoCad furchtbar langsam beim Zeichnen geworden. Im Modellbereich kommt der Cursor nicht immer mit der Mausbewegung mit und beim anglicken von ein oder mehreren Objekten dauert es bis zu 3 Sekunden, bis das Objekt markiert wird. Ich habe mir in VBA die Anzahl der Zeichnungsobjekte ausgeben lassen - ca. 35000 Stück ist meiner Meinung nach nicht gerade viel. Die CPU-Auslastung des Rechners liegt alleredings bei ca. 3 bis 4 Prozent und Arbeitsspeicher ist auch noch über 200 MB frei. Hat irgendjemand eine Idee ? - So macht das Zeichnen nämlich irgendwie keinen Spass ) Vielen Dank.
------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR + BluePearl - Gesellschaft für Software Konzeptionierung und Entwicklung dBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 .
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drice
Hast du zufällig noch MS-Word offen??? - Das war bei uns ( warum auch immer ) schon öfter mal der Grund dafür, daß AutoCad eingeschlafen ist.... ( komischerweise aber nicht sofort ) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab sonst eigentlich nichts offen; Ausser das Versionskontrollsystem (FreeVCS), nen Explorer und AutoCad. Allerdings scheint es bei uns zu spuken  Ich hab die Zeichnung jetzt abgespeichert, AutoCAD neu gestartet und die Zeichnung wieder geladen; (das hatte ich vorhin jedoch schonmal probiert). Jetzt fehlt mir zwar auf einmal ein kompletter Lüftungsstrang (trotz peichern) aber es scheint zu funktionieren; Der jetzt fehlende Anlagenteil musste sowieso neu gezeichnet werden; Naja, mal sehen ob´s weiterhin funktioniert  Trotzdem Danke für den Tip mit MSWord. Bei einer anderen Zeichnung hatte ich zwar das selbe Problem, aber das war darauf zurückzuführen, daß alle Bemassungen, Schraffuren und Wände eines Grundrissplans aus lauter einzelnen Punkten zusammengesetzt waren und ich nen paar Millionen Objekte hatte
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drice
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drice
Hi A. Thiede, ich würde bei solchen Problemen auch mal dran denken, ob es vielleicht Fehler in der Zeichnungsdatenbank hat, mach mal die Zeichnung mit Wiederstellen statt mit Öffnen auf und wenn sie geladen ist schön abspeichern, auch für den Fall, daß er keine Fehler gefunden hat. Dann würde ich eventuell noch ein Bereinigen empfehlen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drice
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drice
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt funktionierts ja. Der Plan ist eigentlich eine normale 2D Zeichnung. Allerdings wurden die Lüftungskanäle und Anlagenbauteile vom Ingeneurbüro mit CATS in 3D eingezeichnet. Es hatte mit Sicherheit mit einem Block oder mit sog. "Proxy-Bildern" zu tun. Falls das der Grund war, ist es nur seltsam, dass alle anderen Zeichunngen mit der gleichen Zusammensetzung einwandfrei funktioniert haben. Der "Fehler" scheint zwar jetzt weg zu sein. Wer sich jedoch trotzdem für die Zeichnung interessiert, kann Sie hier downloaden: http://www.koehler-hls.de/download/02240_01.zip ------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR + BluePearl - Gesellschaft für Software Konzeptionierung und Entwicklung dBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
