 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Schrifttypprobleme (565 mal gelesen)
Mcad Mitglied Architektin
 Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD- Benutzer, ich habe den Schrifttyp Arial und Fujiama (für das Logo) in den Zeichnungen verwendet. Wenn ich den Fachplanern die dwg-Datei zusende, haben die Probleme mit der Schrift. Sie Sieht größer und breiter aus und beim Plotten wird die Plot-Datei immer riesig groß. Woran liegt das. Auch ist die Darstellung der Linien anders. Strichlinien werden durchgezogen dargestellt. Wahrscheinlich haben die einen anderen Globalen Linienskalierungsfaktor eingestellt. Kann ich an die Datei, Informationen anhängen, damit solche Probleme vermieden werden? Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mcad
Hi, schick' Deine Zeichnungen mit eTransmit (Menü "Datei"). Dann wird allles zusammengepackt, was die Zeichnung so braucht. Die Linientypfaktoren sind in der Zeichnung gespeichert, daran kann's also nicht liegen. Vielleicht läuft bei den Fachplanern ein Tool beim Acad-Start, dass die Faktoren verstellt??? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 23. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mcad
Hallo, also vorausgesetzt, eure Fachplaner haben das gleiche AutoCAD wie du, dann brauchen sie um zu dem gleiche Druckergebnis wie du zu kommen auch noch die gleichen Schriftfonts (*.fon, *.ttf usw), die gleichen Plotstile (*.stb oder *.ctb), und auch alle evtl. eingefügten Bitmaps. Der Linientypfaktor wird in der dwg gespeichert und sollte somit der gleiche sein. Allerdings macht es schon einen Unterschied, ob man uas dem Modellbereich oder dem Layout plottet. Tja, und wenn irgendwo auf dem Wege irgendeine Konvertierung passiert (dwg -> dxf, plotten in Datei, anderes CAD Programm) dann kann es durchaus ein weilchen dauern bis man den Fehlerfindet --- wenn man einen finden kann und es dann nicht einfach so ist. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mcad
Hi Maike, zweifelhaftes Vergnügen wegen Eurem Logo eine Schriftart installieren zu müssen. Wir habe unser Logo durch einfache Linien "nachgeschrieben", damit es auch dxf-fähig ist. Und sein Aussehen behält wie wir es wollen. Von Grafik einsetzen (OLE einbetten) rate ich auch ab, macht die Datei sonst unverschämt groß und macht Probleme beim Layout kopieren. Grüße aus dem fast mitternächtlichen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mcad
