  Rund um AutoCAD
  Layerstatus aktualisieren
Autor Thema:  Layerstatus aktualisieren (235 mal gelesen)
Mcad
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Mcad an!   Senden Sie eine Private Message an Mcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mcad
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-USER,
Über die Express-Tools kann ich mit einen Layerstatus abspeichern, um ihn später wieder aufzurufen.
Wenn ich danach neue Layer anlege, zeigt AutoCAD beim Aufrufen eines alten Layerstandes die neuen Layer mit an, wenn sie nicht manuell ausgeschaltet worden sind.
Gibt eine Einstellung, die sicherstellt, dass nur die Layer aus dem Layerstatus aufgerufen und angeschaltet werden.
Viel Grüße
Maike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcad 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcad 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, dass nicht, aber in der Befehlszeile werden Dir die nicht im Layer-Manager abgespeicherten neuen Layer angezeigt!
Wenn Du das Textfenster dann aufmachst stehen alle neuen untereinander.
Du kannst die neuen Layer dann ein oder ausschalten und den Layerstand neu abspeichern!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
