  Rund um AutoCAD
  Plotfaktor anpassen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotfaktor anpassen (263 mal gelesen)
Mcad
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Mcad an!   Senden Sie eine Private Message an Mcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mcad
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-User,
ich zeichne mit AutoCad in Metern, also 1m = 1 Zeichnungseinheit.
Wenn ich plotte, muß ich ich den Plotfaktor immer mit 1000 multiplizieren. Für einen Ausgabemaßstab von z.B. 1:500 muß ich
(1: 500 x 1000 =) 20 bei Plotfaktor angeben und kann nicht die Vorgabe von 1:500 übernehmen.
Warum ist das so?
Liegt es vielleicht daran, dass AutoCAD ursprünglich für Maschinenbauer in mm geschrieben wurde. Die "Faktorverschiebung" von Millimetern zu Metern beträgt ja auch 1000.
Kann ich irgendeine Variable so einstellen, dass ich die Vorgabefaktoren 1:1 übernehmen kann?
Maike
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, liegt wohl an den Millimetern. Der Faktor für 1:500 ist aber 2 !!
Umrechnung über 1000:500 bzw. allgemein mit 1000:x aus Maßstab 1:x
Mathias
Mcad
Architektin
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
klar der Faktor ist 2 für 1:500. Für 1:5o ist er 20...
Ich Rechengenie...
Gruß Maike
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcad 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, daß du durchaus 1:500 plottest....aber durch deine wahl der zeicheneinheit meter nicht als 1m : 500m  sondern als 1000mm : 500m.
Klingt blöd...ist aber so.
vorne also immer milimeter......die zweite zahl entsprechend deiner gewählen zeicheneinheit. kannst auch kürzen und 20:1 schreiben..aber überlass das rechnen doch dem computer
..sei froh, daß du kein astronom bist und sternkarten in lichtjahren zeichnest
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 23. Oktober 2003 editiert.]
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 27. Okt. 2003 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich habe mir das immer so erklärt:
Im Modellbereich zeichne ich in Metern.
Im Papierbereich habe ich Millimeter.
In einen Meter gehen 1000mm, also ist das mein Umrechnungsfaktor.
D.h. zeichnet jemand im Modellbereich in cm, Papierbereich bleibt mm, hat man einen Umrechnungsfaktor von 10.
Wenn man sich die Learning-CD mal reinzieht von AutoCAD, stellt man fest dass die Hochbau mit mm betreben. Da kann ich dann die Vorgabefaktoren hernehmen.
Grße aus dem fast mitternächtlichen München
Martl
Some new News?
