  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Probleme mit Hyperlinks in DWF-Dateien
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe! Probleme mit Hyperlinks in DWF-Dateien (207 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Übersichtskarte als DWF-Datei in eine HTML-Seite eingebunden! Nun möchte ich, das, wenn ich in der DWF-Datei einen Hyperlink anklicke, das dieser sich in einem neuen Fenster öffnet! Ich verwende folgenden Hyperlink: plan01.pdf?target="_blank" aber dieser öffnet im selben Fenster oder gibt eine Fehlermeldung aus! Wer kann mir helfen?
Olli_75
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist wenn du target="_newwindow" hinschreibst ?
Olli_75
TA
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit target="_newwindow" könnte ich auch noch probieren! Auf jeden Fall funktionierts nicht mit: target="_new", target="new", target="_blank", target="_neu"!
Olli_75
