  Rund um AutoCAD
  Absturz nach dem Speichern einer Zeichnung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz nach dem Speichern einer Zeichnung (581 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Meldungen erhalte ich immer nach dem Schließen einer zeichnung "  Systemfehler: Unhandled ACCESS Violation Reading 0x40caf69f Exception at 6543de09H  "  Um sie wieder vernünftig herzustellen fehlt mir bestimmtes Vertändnis. Wer kann mir da weiterhelfen? Danke.
fitztech
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fitztech,
um eine defekte Zeichnung wieder nutzbar zu machen kannst Du versuchen sie mit Wiederherstellen zu öffnen, die Fehler beseitigen lassen, wenn der Befehl durchgelaufen ist die DWG speichern anschließend Bereinigen und wieder speichern.
oder
Eine völlig neue, leere Zeichnung aufmachen und den Inhalt der defekten Zeichnung Einfügen.
oder sollte es danach immer noch Schwierigkeiten geben ein DXF (möglichst 14er oder 12er DXF - hier steht nichts welche AutoCAD Version Du benutzt, auch nichts über die vorhandene Technik... wäre günstig was drüber zu wissen Access Violation  Fehler können unterschiedlichste Ursachen haben...)rausschreiben und dieses dann wieder einlesen und neu als DWG speichern.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welches autocad ist es denn?
geht die Zeichnung noch auf, zur not "Datei" -> "Dienstprogramme" ->
"wiederherstellen" versuchen?
(wenn nein, benenne im explorer die *.bak datei in *.dwg um und
versuche die datei dann im autocad zu öffnen.)
wenn die zeichnung nun hoffentlich geöffnet ist, nochmal auf die "Dienstprogramme" und "Prüfen"/"Breinigen" nutzen.
nun alle layer anschalten, und einen wblock erstellen.
kann die zeichnung jetzt normal gesichert werden?
wenn ja, ist alles gut, wenn nein gehts mit dem wblock weiter.
dieser wird in eine neue datei eingefügt.
wenn das alles nicht klappen sollte, oder zu kompliziert ist,
bräuchte ich die autocad version und die datei.
grüße
b.schurig
