  Rund um AutoCAD
  kopieren geht nicht
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kopieren geht nicht (455 mal gelesen)
CarmenH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CarmenH an!   Senden Sie eine Private Message an CarmenH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
hab wieder mal ein Problem mit ACAD 2000.
Mitten in einer Zeichnung funktioniert der Befehl kopieren nicht mehr.
sei es über Tastatur oder Menü. es kommt nur der Hinweis "Objekt wählen" - obwohl man schon das Objekt gewählt hat. Das Markierte Objekt wird nicht erkannt.
Hatte das Problem schon mal, ging dann aber irgendwann weg.
Aber so lang kann ich heut net warten. Selbst nach dem Runterfahren vom PC geht´s nicht.
Hat da jemand nen Rat?
Carmen
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schau in Optionen bei Auswahl, es muß ein Häckchen sein bei
Objekt vor Befehl.
Gruß Friedhelm
CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo - super danke, hat tatsächlich daran gelegen.
Aber warum sich das nur umgestellt hat? - bleibt wohl ein geheimnis.
hast mir sehr geholfen.
grüßle
Carmen
