Thema: Zeichnung läßt sích nicht öffnen (553 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, uns ist eine Zeichnung abgestürzt und lässt sich von keinem Arbeitsplatz mehr öffnen (ACAD 2002 und 2004 auch nicht). Das komische daran ist, auch die Sicherungsdateien von den vorigen Tagen lassen sich auch nicht öffnen bzw. wiederherstellen. Es erscheint: Interner Fehler: !dbspace.ccp@1954: eWrongObjectType im Textfenster steht immer mit dabei: Einer 3D-Polylinie (1309B)ohne Kontrollpunkt wurden zwei Kontrollpunkte hinzugefügt. Da die Zeichnung mehrere Layouts hat, ist die Lösung mit dem Einfügen als Block auch nicht sehr zufriedenstellend. Hat jemand eine Idee, was man noch versuchen könnte? Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
drice Mitglied technischer Zeichner / Softwareentwickler
 Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Ich würde als nächstes versuchen, die Datei mit einem anderen Programm als AutoCAD zu öffnen. Wenn eine DXF Datei vorhanden ist, stehen die chancen natürlich noch besser bzw. sehr gut. Vielleicht kann ein Konvertierprogramm o.ä. mit dem Fehler umgehen. Ich würde es auch mal mit AutoVUE (www.cimmetry.com) probieren. Wenn es trotzdem nicht geht, könnte man versuchen den Fehler "per Hand" heraus zu operieren. Bei AutoCAD 2000 habe ich bemerkt, daß das Programm (Acad) nach dem Wiederherstellen einer Zeichnung teilweise abstürzt, wenn man in dem "Die Zeichnung wurde wieder hergestellt"-Dialogfenster OK bzw. ENTER drückt. Drückt man stattdessen Escape, kann man ganz normal arbeiten. ------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH & BluePearl Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es mit _recover mache kommt folgende Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x301a Exception at 6546a083h. Eine dxf-Datei existiert leider nicht. Was heißt das "von Hand herausoperieren"? Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo, mit "von Hand herausoperieren" ist wohl gemeint, die Datei mit einem Texteditor zu bearbeiten. (das geht bei dxf-Dateien) Ansonsten gibt es ja verschiedene Konverter. Vielleicht packt's einer von denen. Wenn die Datei nicht allzugroß ist (und keine Geheimnisse enthält), kannst Du sie auch ins Forum stellen. Dann können wir ja auch mal probieren. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Mit "per Hand heraus operieren" habe ich gemeint, die Datei mit entsprechenden Tools auseinander zu nehmen und den betroffenen Datenstrom mit einem HEX-Editor zu bearbeiten und die Fehlerhaften Daten zu korrigneren. Das kann allerdings nicht jeder  , ist aufwendig und man muss das DWG-Format kennen (Spec. gibt´s bei wotsit.org) Wenn ich da weiter Helfen soll, bitte einfach melden. ------------------ A. Thiede WALTER KÖHLER GMBH HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR + BluePearl - Gesellschaft für Software Konzeptionierung und Entwicklung dBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Vielleicht hilft dieser Hinweis Error:!dbspace.ccp@1954: eWrongObjectType returned: 1 results: INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbenti.cpp@1154: eWrongObjectType The following error message is displayed when you try to open a drawing: INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\ ... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2902519&linkID=2475323 Document Number TS76782 Date: 26 Feb 03 Size: 13K INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbenti.cpp@1154: eWrongObjectType Solution This error indicates that the drawing is corrupted.
In AutoCAD® 2002 and earlier versions, the drawing is not recoverable. In AutoCAD 2004 based programs, use the RECOVER command to fix the drawing errors, and save the drawing before continuing. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo, @Werner: Darauf beruhte mein "Tip" es mit _recover zu versuchen, was ja nicht geklappt hat. Ich hoffe fitztech hat es dabei auch mit 2004 probiert und nicht mit 2002. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe auch _recover mit 2004 probiert-geht aber auch nicht. Die Layouts habe ich jetzt über das DesignCenter in die Zeichnung reingeholt, in der ich zuvor die kaputte Zeichnung als Block eingefügt habe. Das schaut so schon ganz gut aus, es fehlen nur noch einige x-refs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Kann verschiedene Ursachen haben. Hängen X-Refs dran ? X-Refs umbenennen, damit die nicht mehr automatisch geladen werden können. Fehler liegt dann warscheinlich in einer korrupten X-Ref-Datei. Alle X-Refs aufmachen und prüfen. Manche X-Refs (bei uns Architektur) wurden mit irgendwelchen Exoten-Applikationen erstellt, die ACAD nicht verträgt. Oder bei denen ACAD erst nach einiger Zeit bemerkt (!!!), dass diese eigentlich irgendeinen Fehler haben. Meistens, wenn es wochenlang gut gegangen ist und man die Arbeit dringend zum Abschluß bringen muß. Ansonsten : Einmal mit ICAD (Intellicad) laden und wieder abspeichern, sollte dann (bei uns wenigstens meistens) klappen, sofern keinerlei X-Refs im Spiel sind. Intellicad gibt es als Demoversion im Internet. Habe leider den Link nicht im Kopf. Mal im Forum stöbern. Vielleicht hilfts weiter....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
