  Rund um AutoCAD
  Objekt Auswahl
Autor Thema:  Objekt Auswahl (866 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach mir häufiger Button´s zum änder von Objekten z.B. Texte von Justierung unten links.
Das Problem ist die Auswahl.
Objekt vor Befehl und die Abfolge stimmt nicht mehr.
Gibt es einen Befehlstring denn man einfügen kann wo die Auswahl Anzahl od. Zeitpunkt egal ist.
Das ganze soll ugf so aussehen.
Text wählen Befehl starten Justierung wird auf rechts unten gesetzt.
Befehl starten Text wählen Justierung wird auf rechts unten gesetzt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon)
mfG Bernd P.
drice
technischer Zeichner / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von drice an!   Senden Sie eine Private Message an drice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drice
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was machst Du denn die Befehle ? Mit VBA oder Lisp ?
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH &
BluePearl Software
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke "mit" Makro ,
ist also die Frage: Wo frage ich, ob zZeit ein Obj. markiert ist ?
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
Bernd P
cook-general
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Genau der Zeitpunkt der Auswahl und wieviele Objekte ich auswählen kann.
Jetzt steht im Makro "^C^C_justifytext;\;uz;" leider kann ich da nur eines auswählen, und erst nachdem ich ihn Befehl aufgerufen habe
mfG Bernd P.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre der Versuch in den Optionen Objekt vor Befehl zu aktivieren ? Weiß nicht ob das mit Makros funkt aber einen Versuch ists wert.
cw
drice
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das mit dem "Makrorekorder" machst, wird eine VBA Prozedur
erstellt. Mit z.B.
  ThisDrawing.ActiveSelectionSet
kannst du die aktuelle Auswahl abfragen.
A. Thiede
BluePearl Software
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
ACAD 2024, GeoCAD
Brics CAD 23
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem was ??
Hab ich noch nicht gefunden, bitte hilf  mir auf die Sprünge!!"!
GE
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
warum macht ihr das mit VBA ? da ist mir die sache mit der objektwahl viel zu kompliziert. das geht mit lisp doch viel einfacher
kleines beispiel
neuer befehl RED um beliebige elemnte rot einzufärben
(defun c:red (/)
  (setq ss (ssget))
  (if ss (command "._chprop" ss "" "_color" "_red" ""))
sind objekte gewählt und ich tippe RED ein , so übernimmt (ssget) diesen impliziten auswahlsatz, und die objkte werden automatisch rot.
sind keine objekte gewählt, so bleit (SSGET) stehen und fragt nach objekten
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw wenn du das in einen werkzeugkasten hinterlegen willst, kannst du da als befehl dann auch schreiben
^c^cRED  dann muss aber das lisp aus meinem vorigen posting geladen sein. wenn du das nicht willst, kannst du es auch so hinterlegen:
^c^c(progn (ssget) (command "_chprop" "_p" "" "_color" "_red" ""));
