  Rund um AutoCAD
  Zeichnng importieren in CorelDraw 11.0
Autor Thema:  Zeichnng importieren in CorelDraw 11.0 (570 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor einiger Zeit schon mal das gleiche Thema ins Forum gestellt und habe sehr brauchbare Infos erhalten. Mein Problem:
Ich möchte dwg's in Corel importieren, die Zeichnung muss maßstäblich ankommen, alle Linien Schriften, Farben sollen 1:1 übernommen werden.
Ich habs mit PS Dateien probiert, das funktioniert alles wunderbar, leider unmaßstäblich.
Grüsse
Axel
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wie wäre es, wenn Du in Corel ein Rechteck in der gleichen Größe wie der Planrahmen zeichnest und die ps-Datei dann darauf skalierst?
Als Hilfe (für Passpunkte) vorher vielleicht einzelne Objekte aus der Datei in Corel als dxf importieren?
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Corel Draw 10 kannst du DWG Dateien direkt öffnen.
Einfach auf Datei öffen, die DWG Datei wählen und OK.
Danach wirst du gefragt, welche Ansicht du einfügen möchtest. Bei 2D Zeichnungen von oben. Bei 3D die gewünschte.
Die Einheiten kannst du auch definieren. Also ob 1 Einheit = 1mm oder 1cm, da AutoCAD mit Einheiten rechnet.
Wenn du jedoch über Datei --> importieren gehtst, dann geht das ganze auch. Eines solltest du jedoch beachten. Kein Fenster aufziehen, sondern nur einmal klicken. Damit bleibt der Maßstab wie im Original.
Gruß CADoffel
Thanks. CADoffel
"ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen"
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
beim PS-Export aus AutoCAD musst du über die Erweiterten Angaben das Häkchen bei Größe anpassen rausnehmen, den Maßstab und die Blattgröße richtig einstellen. Den Plottbereich wählst du dann über ein Fenster. So kommt es maßstäblich an.
Wenn du über einen PS-Druckertreiber gehst, kommt das ganze 1:1 wie dein Layout rüber (über Datei öffnen!). Dann kannst du allerdings nicht mehr so viel an den ACAD-Objekten manipulieren, also keine geschlossenen Plines verlangen
Gruß Heidi
