  Rund um AutoCAD
  DXF, verschiedene Versionen
Autor Thema:  DXF, verschiedene Versionen (941 mal gelesen)
miro
Sehen Sie sich das Profil von miro an!   Senden Sie eine Private Message an miro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miro
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, DXF12 in DXF14(DXF2000) zu konvertieren? Ideal wäre ein ACAD-unabhängiges und Batch-fähiges Tool.
Bin für jede Antwort dankbar.
miro wrobel
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro 10 Unities + Antwort hilfreich
warum? beim hochkonvertieren bekommt man auch nicht mehr Informationen rein.
Ansonsten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005243.shtml => DXFKonv
gruß
Stephan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal zu http://www.activedwg.com/Download_Links.htm
ConvertDwg von Edward Giezemann habe ich seit längerem im Einsatz,
DwgConverter von der OpenDwgAlliance sieht auch nicht schlecht aus.
gruß
thomas
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miro,
mit DXFKonv kann man dass machen.
Kuckst du da:
http://www.dxf.de
Freundliche  Grüsse - Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 21. Oktober 2003 editiert.]
miro
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen Spezialsoftware ein (Erstellung eines elektronischen Ersatzteilkataloges), die nur DXF14 (und höher) verarbeitet; unser Stammsystem (Medusa 2003) kann aber nur DXF12 exportieren.
Momentan helfe ich mir mit einem VB-Prog, das mit einer geborgten ACAD-Lizenz die Konvertierung bewerkstelligt, es ist aber keine Dauerlösung.
Danke für Deine Antwort.
miro
miro
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es sieht interessant aus, danke.
miro
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
Kazmierczak kenne ich bereits, die Software ist gut, sprengt aber den Kostenrahmen von meinem Projekt. Trotzdem danke.
Guckst du weiter?
Gruß miro
