  Rund um AutoCAD
  DXF-Fehler
Autor Thema:  DXF-Fehler (616 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaechte_regenwasser.zip
ich habe eben eine DXF-Datei zur bearbeitung bekommen. Leider gibt es beim Öffnen eine Fehlermeldung, dass die Syntax nicht in Ordnung ist. Kann mir einer weiterhelfen um diese Datei doch noch zu öffnen ???
Die Datei liegt als Zip-File an.
Detlef
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sch_regenw_02.zip
anbei ein dxf-File.
Es sieht leider so aus, als wenn die Deckelhöhen fehlen.
Wenn dies der Fall ist, melde Dich wieder.
Vielleicht kann da noch wer was machen.
Wenn nix fehlt: bitte schön.
Daiz
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHAECHTE.dwg.TXT
Hallo Detlef,
anbei die Datei als DWG (V.2000).
Kann Dir aber nicht sagen was beim einlesen alles ins Nirvana verschwunden ist. Ich konnte die DXF-Datei nur mit CorelDraw einlesen, selbst IntelliCAD 2001 ging in die Knie (damit konnte ich bis jetzt fast alles öffnen.
War da doch wieder einer schneller
Grüße T. Bürger
[Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 20. Oktober 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.Bürger,
Deins sieht auch nicht schlecht aus
Wenn ich mir die ursprüngliche dxf so anschaue, möchte ich wetten, dass da noch was fehlt:
bei Dir sind es die Schächte mit vermutlich der Punktnummer
bei mir sind es die Schächte mit den S-Höhen
jetzt müßte noch wer eine Datei mit Schächten und D-Höhen erzeugen,
dann wäre wohl alles wieder beisammen
Daiz
T. Bürger
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daiz,
mit was für ein Progi hast Du die DXF geöffnet?
Grüße T. Bürger
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem "Active DWG<>DXF Converter".
Daiz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Okt. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
schächte_regenwasser.zip
ich habe es auch einmal versucht. Bevor Fragen kommen, mein Programm zum reparieren heißt Notepad
Unter 2004 habe ich es dann aufbekommen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Okt. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... diesmal ohne Umlaut im Dateinamen.
Holger Brischke
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an alle für Ihre Mithilfe. Holger, könntest Du mir bitte noch die Internetseite oder den Anbieter für das Programm Notepad nennen, denn ich werde mit Sicherheit noch mehr Dateien in diesem fehlerhaften Format bekommen.
Detlef
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef
Das Programm hast Du doch.
Ist doch in Windows drin.
Gruß Friedhelm
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kardinal,
du meinst nicht zufällig Wordpad. Ich denke mir Notepad ist ein Programm extra für solche Fälle entwickelt. Warten wir doch auf die Antwort von Holger Brischke.
Detlef
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermutete eigentlich , du hättest in deiner Frage das Zwinker-Smilie vergessen.
Such doch mal in deinem Windows nach notepad und du wirst etwas finden, was extra für solche Fälle ( der Textverarbeitung  )entwickelt wurde.
Kannst aber auch auf Holger warten.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
das Ding heißt NOTEPAD und ist ein einfaches Textprogramm
welches du sicher hast, da braucht niemand auf Holger warten.
DXF ist eine TEXTDATEI !!!!
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm hat Recht. DXF ist eine ASCII-Datei, die mit jedem beliebigen Editor bearbeitet werden kann.
Wenn man sich dann noch in der DXF-Dateistruktur auskennt, kann man Fehler ganz leicht beseitigen.
Die DXF-Struktur ist eigentlich auch ganz einfach gehalten:
Key
Wert
Key
Wert
Key
In Deiner Datei sah es dann allerdings so aus:
Key
Wert
Wert
Wert
Key
Wert
Key
Wert
Key
Wert
Wert
Wert
Key
Nimmt man also die Zeilenumbrüche weg, so dass die Werte in einer Zeile stehen, dann klappt das auch mit dem Einlesen.
Meine Erfahrung ist, dass durch manuelles editieren immer noch die besten Ergebnisse bei der Fehlerbeseitigung erreicht werden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich haltet ihr mich jetzt alle für ziemlich blöd. Mir war nur nicht klar, welcher Fehler in der DXF-Datei steckt, und wie er behoben wird. Holger hat mir nun den rechten Weg gezeigt.
Euer Dussel
Detlef
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Grüße Holger
Holger Brischke
sinsa
zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Sehen Sie sich das Profil von sinsa an!   Senden Sie eine Private Message an sinsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinsa
ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mal meinen senf dazugeb:
im explorer die datei xxx.dxf in xxx.doc umbenennen
und dann seeeehr komfartabel editieren.
danach wieder umbenennen in xxx.dxf
und öffnen
funktioniert natürlich auch mit xxx.dwg
ist immer mal wieder interessant zu sehen/lesen, was ,man so den ganzen tag gemacht hat
ciao, sinsa
oh herr, gib, dass mein admin endlich seinen kumpel findet, der sich ganz toll mit autocad auskennen soll - aber leider seit jahren immer weg ist, wenn ich n´ problem habe :-)
