  Rund um AutoCAD
  Plotterproblem HP1055
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotterproblem HP1055 (708 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in der Firma ein kleines Problem beim Plotten aus Acad2002.
Unter Acad14 gibt es das Problem nicht.
Wenn plotten stehen die Plotfiles in der Netzwerkspool.
Manch Plotfiles werden in die Druckerspool geladen und man kann dann die Anzahl einstellen, bzw. kann man sie auch vorreihen,...
Andere Plotfiles blockieren aber alle anderen Plotfiles. Sie werden in den Drucker geladen, dann aber sieht man sie nicht in der Druckerspool und kann auch nichts damit anfangen (ausgedruckt werden sie aber doch).
Was noch störend ist, es werden nun alle anderen Plotfiles nicht mehr in die Druckerspool geladen, sie warten alle in der Netzwerkspool. Leider verzögert das die Arbeit erheblich, da die Pläne erst geladen werden, wenn der in der Druckerspool nicht sichtbare Plan ausgedruckt ist.
Hat jemand anderer auch solche Probleme? Gibt es irgendeine Lösung?
Leider treten auch sehr viele Probleme mit anderen Büros auf, unsere Plotfiles können auf manchen Druckern gar nicht ausgeplottet werden, wir müssen daher alles auf HP750 ausplotten (diese Files können wir aber wieder nicht auf unserem HP1055 ausplotten, der schneidet dann wieder nicht richtig ab). Das ist aber wieder ein anderes Problem das mich nicht weiter stört. Ersteres aber ist doch sehr lästig.
Druckertreiber hab ich den Letzten.
Roland
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 22. Okt. 2003 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
unter Windows arbeiten die Treiber anders als unter ACAD14.
Die eigene ACAD Treiber waren reine HPGL2 Treiber. Solche Dateien, kann der Plotter in die queue aufnehmen. Unter Windows erzeugt der Treiber HPGL2/RTL Dateien. Solche Dateien lassen sich oft nicht mehr in die Druckerqueue laden. Was aber wichtig ist.. im Treiber gibt es eine Einstellung wie die Daten aufbereitet werden sollen.
- Im Drucker oder Im Computer.
Du solltest grundsätzlich immer "Im Drucker" wählen (ausser du hast Speicher Problemme im Plotter), dan hast du die grösste Chance das evtl. die Datei aufgenommen wird. Garantie gibts leider nicht, da dies vom Zusammenspiel zwischen ACAD und Treiber entscheiden ist. (Also auch welche Elemente, Schriften, ob eingscannte Bilder etc..du verwendest).
Eine Lösung gibts für diese Problem nicht.....
ausser du setzt einen externe RIP ein, der HPGL2 Dateien verarbeiten kann.
Eine solche Software kann dir auch die Kompatibilitäts Probleme lösen, zwichen Plotdateien HP750 -> 1050 etc...
Toni
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute!
Hab jetzt in der Suche genau mein Problem gefunden und dacht mir ich wärme das Thema mal neu auf
Bei uns ist es so das das Problem beim direkten drucken von AutoCAD 2008 auftritt...
Die Pläne die zum Plotter (HP DesignJet 1050C) geschickt werden, werden immer nur nach der Reihe in den Plotter geladen.
Im Klartext: Es werden erst neue Pläne in den Plotter geladen wenn der vorige Plan fertig ausgedruckt ist.
Wenn man allerdings PDFs an den Plotter sendet werden diese auch wärend geplottet wird in den Plotter geladen.
Gibt es für diesen Sachverhalt eine Lösung, kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
