 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz ein/aus in ACAD LT? (1007 mal gelesen)
Khatinka Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, (da ich den Beitrag schon im ACAD-LT-Forum gepostet hab, aber keine Lösung bekam, stelle ich ihn hier rein.) Den Trick, wie man z.B.Tiffs in ACAD LT einfügt, kenn ich ja. Aber leider kann ich dann die Transparenz des Bildes nicht ein- bzw ausschalten. (Das Feld in der Eigenschafts-Maske ist grau=deaktiviert, weil es die LT-Version ist) Gibt es dafür auch einen Trick?? Tastaturkürzel o. so? ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Khatinka, auf dieser Seite, http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm giebt es den LT-Extender 2000 Plus für AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002, 2004. Der LT-Extender bietet einige wichtige Features gratis als 'Freeware' an - nach Ablauf der Testversion arbeiten die folgenden Befehle weiterhin in vollem Umfang: -alle Bild-Befehle (BildZuordnen, BildAnpassen, BildZuschneiden, BildQualität usw.) -Ansichtsfenster Zuschneiden (AFZuschneiden), Xref Zuschneiden (XZuschneiden) -permanente Ansichtsfenster-Schattierung (ShadeMode) LayerTools, Hatch2Solid, Solid2Hatch Sollte man(Frau) sich als LT-Anwender mal anschauen.
------------------ Grüße T. Bürger  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von daiz: Hallo, ich glaube, das hier ist gemeint: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?ID=3254 @ Wiebke: das oben ist eine Möglichkeit - bei der man allerdings die Transparenz nicht mehr ein- und ausschalten kann, wenn das Bild erstmal drin ist.
Die zweite ist, wie GUP schreibt, daß ein Bild in der Vollversion auf "transparent" gestellt wird, und aus dieser Zeichnung mittels Zwischenablage in LT kopiert wird.(Vielen Dank, GUP!!) Danke an Alle! PS: ein Problem ist aber noch aufgetaucht:  Wenn ich, wie oben in der zweiten Möglichkeit beschrieben, das Bild in der Vollversion auf "transparent" stelle, diese Zeichnung(sozusagen als "Vorlage") in der LT-Version aufmache und im Bild-Manager auf Durchsuchen gehe, um mein neues Bild zu wählen, dann wird das neue Bild auf 2.77777 skaliert (in der "Vorlage" war der Skalierfaktor aber 1.0). Das passiert mit allen Bildern, die ich so einfügen will...übrigens auch in der Vollversion! Vielleicht kann das jemand mal bei sich ausprobieren und mir sagen, ob das nur bei mir so ist. Danke
GUP Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Khatinka, eigentlich meine ich mit ‚Trick’ etwas anderes – man fügt in der Vollversion ein Bitmap ein und stellt es ggf. auf transparent und speichert die Datei. Dann öffnet man die (*.dwg-)Datei mit LT und stellt sicher, dass das Bitmap im selben Pfad zu finden ist. (Falls das Bild nicht gefunden wird, ist der Pfad, in der das Bitmap erwartet wird und kopiert werden muss, angezeigt.) Bei dieser Vorgehensweise treten keine Maßstabsprobleme auf. Mit freundlichen Grüßen GUP
Khatinka Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GUP ZITAT:"(Falls das Bild nicht gefunden wird, ist der Pfad, in der das Bitmap erwartet wird und kopiert werden muss, angezeigt.)" Du meinst, Du kopierst das Bild in den Pfad, der im Bild-Manager als "Ursprungs"-Ort angezeigt wird? Das ist aber bei mehreren Bilden nicht möglich: ich erstelle eine DWG als Vorlage und füge dort das Bild (nennen wir es "Dummy.tif")und stelle es auf transparent. dieses Bild ("Dummy.tif")lösche ich dann, es soll nur als Attrappe dienen. Dann öffne ich das *.dwg in LT und gehe in den Bildmanager. Das Bild ("Dummy.tif") findet er natürlich nicht, es ist ja gelöscht worden. Ich klicke es in der Maske an, gehe auf "durchsuchen" und wähle mein neues Bild an, das an der Stelle der Attrappe sitzen soll. Dann "Pfad speichern" und fertig! Das neue Bild erscheint in der Zeichnung anstelle von "Dummy.tif". (Aber eben auf 2.777 skaliert!!) Auf diese Weise kann ich die Vorlage für alle neuen Zeichnungen benutzen. Vielleicht kannst Du meinen Weg mal ausprobieren. Wenn bei Dir auch eine Skalierung von 2.777 auftritt, dann such ich nicht weiter nach einer Lösung
Karin72 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Khatinka Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUP Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Khatinka, meiner Meinung nach hat LT keinen Bildmanager, ich weiss nicht, was Du meinst. Benenne doch irgendein Bild, das Du anstelle des Dummys einfügen willst mit dem selben Namen im selben Pfad. Vielleicht geht es dann. Mit freundlichen Grüßen GUP
Khatinka Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GUP nein, das geht nicht, da ich diese eine DWG als Vorlage für Kollegen benutzen will (wie oben beschrieben...) ABER: Natürlich hat LT einen Bildmanager: Wenn man in der Befehlszeile "IMAGE" eingibt! ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
