  Rund um AutoCAD
  Standartschrauben bei PowerParts
Autor Thema:  Standartschrauben bei PowerParts (746 mal gelesen)
Gerd3
Elektronik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd3 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd3
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal bei Powerparts ganz normale Schrauben, Muttern, Scheiben usw. gesucht. Also nicht von einem bestimmten Hersteller sondern normale Schrauben M2 bis M12 mit verschiedenen Kopfformen.
Wo kann man da suchen, unter dem Begriff "Schraube" kommt alles Mögliche ?
Gruß Gerd3
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit der entsprechenden DIN (931, 933, 934 alt bzw. ISO4014, 4017, 4032 neu).
