Thema: Führung wieder auf Pfeil zurückstellen (314 mal gelesen)
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn wir die Einstellung der Schnellführung z.B. auf den kleinen Punkt umstellen und später andere Führungen wieder mit Pfeil einstellen wollen wird die Einstellung ignoriert und der Punkt bleibt. Versuche haben ergeben dass sich andere Begrenzungssymbole aktivieren lassen, nur der Pfeil nicht mehr. Der kann nur noch über die Eigenschaften nachträglich erhalten werden. Ich weiss das wir das Problem schon einmal hatten und es damals irgend wie gelöst haben. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern wie. Vermutlich hab ich im Moment nur das berümte Brett vorm Kopf aber weder die Hilfe noch die Suche hier haben mich weitergebracht. Kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen? mfg Dea [Diese Nachricht wurde von Dea am 20. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
hallo dea, wenn die führung in andern zeichnungen noch richtig genutzt werden kann, würde ich den plan in eine neue zeichnung einfügen. falls bereits layouts in der zeichung sind, so können diese über rmk auf Layout1 -> Von Vorlage... aus der alten zeichnung übernommen werden. als vorlagen können dwg, dwt und dxf dateien dienen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu! Ich hab die Lösung wieder gefunden. Im Bemassungsstil die Überschreibung herauslöschen, dann kann der im Stil definierte Pfeil in der Führungseinstellung wieder verwendet werden. Bleibt für mich aber noch immer die Frage ob dieser doch etwas umständliche Weg auch noch nötig ist, wenn wir irgendwann auf 2004 updaten. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
hallo, wieso eine Stilüberschreibung überhaupt dafür nutzen? Da kann doch jetz AutoCAD nix dafür, mach doch für die Führung einen eigenen Stil, dann gibt es diese Probleme nicht. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Werd ich in Zukunft machen. Da einige Einstellungen der Führung erst im Befehl umgestellt werden können und dort im Dialogfenster auch das Begrenzungssymbol mitenthalten ist hab ich es eben auch dort eingestellt. Ein eigener Stil und dann Finger weg von der einen Einstellfunktion ist aber offensichtlich der sauberere Weg. Danke Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
