  Rund um AutoCAD
  Englische Befehle in verschlüsselten Lispprogrammen
Autor Thema:  Englische Befehle in verschlüsselten Lispprogrammen (302 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Lispprogramm benutzen, das bei Aufruf folgende Fehlermeldung ausgibt: Unbekannter Befehl "INSERT".
Leider kann ich den Befehl "INSERT" nicht auf "_INSERT" oder "EINFÜGE" umschreiben, da die Lisp-Datei kodiert ist.
Lässt sich da nichts machen?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Befehlsaliase in der Acad.pgp an. Vielleicht kannst du hier den Befehl "einfüge" mit "insert" verknüpfen. Lästig wird es jedoch dann, wenn die weiteren Abfragen in diversen befehlen auch auf Englisch sind .....
Peter2
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 19. Okt. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist wahrscheinlich so, dass in dem Lisp irgenwo steht:
(command "insert" ....
Natürlich kannst Du dieses "insert" umleiten zu "_insert",
(defun c:insert ()
(command "_insert")
aber die Frage ist:
Was passiert in Deinem Lisp nach "insert":
Wird ein schon vorgegebener Block an einer definierten Stelle eingefügt ?
Da müßtest Du wissen, wie die ganze (command "insert" ... -Zeile aussieht.
Ich sehe da gerade keine Möglichkeit, was zu machen  .
Daiz
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 19. Okt. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt bin ich nach einigen Recherchen auf folgende Lösungsmöglichkeit gestoßen:
- Man nehme die Datei acad.xmx der englischen Autocad Version
- Man nehme die Datei acad.pgp der englischen Autocad Version
und kopiere beide in das entsprechende Verzeichnis der deutschen Version.
Nun hat man eine englische Version von Autocad mit deutschen Menüs, auch alle Icons funktionieren weiterhin:
Meine Frage dazu:
Gegebenenfalls ich könnte mit dieser Variante leben und mir eine englische Version dieser beiden Dateien besorgen, wäre eine solche Vorgangsweise legal, da ich ja nur eine Lizenz für die deutsche Version habe?
Gruß Eva
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine gute Frage .....
Was an Autocad ist Programm (exe, dll, ...), was ist Support und daher bearbeitbar, downloadbar, tauschbar (pat, lin, pgp, lsp, dcl, .....).
Darf man die Acad.dcl ändern und an Büromitarbeiter verteilen ...???
Ich weiß es nicht, bietet aber für Juristen sicher ein weites betätigungsfeld.
Peter2
