  Rund um AutoCAD
  mehre Attribute mit gleichem Text
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehre Attribute mit gleichem Text (199 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da so´n Problem mit nem Schriftkopf, und zwar sind da mehrere felder drin die mit dem gleichen text gefüllt werden.
kann ich das so verknüpfen, dass wenn man eins von den atributen ausfüllt sich das andere gleich mit ausfüllt?
so ähnlich wie bei excel wenn man in zelle c6 was schreibt und das in zelle c15 auch haben will und dann "=c6" schreibt
geht das?
danke für jede hilfe!
CUSee you = Wir sehen uns
Wastl
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so umständlich?
Stempelblock markieren:
Suchen zund ersetzen starten
Aktuelle Auswahl:
alles ersetzen
Ciao
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
oder alternativ im attributdialogfeld beim ausfüllen die gewünschte zeile markieren und in die zwischenablage (strg+c) kopieren und anschließend  die zeile in alle anderen dialogzeilen einfügen (strg+v).
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
