Thema: Schraffur (448 mal gelesen)
seeloebe Mitglied Techn. Zeichner (Elektro) und Mädchen für alles
 Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, mein Problem stellt sich folgendermaßen: Ich versuche in ACAD2002 ein Objekt zu schraffieren, und zwar so, daß auch die inneren Konturen dargestellt werden . Bzw. sichtbar bleiben. Anbei Objekt als Anhang. Vielleicht könnt Ihr mir helfen ! Danke bis bald ------------------ Kommen se rein, könn´se rauskucken !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Alles gleichzeitig ! Es sollen alle bestehenden Konturen trotz Schraffur quasi unter der Schraffur sichtbar bleiben. (Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden) Gruß Seelöbe ------------------ Kommen se rein, könn´se rauskucken !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ marvin Die Konturen sollen alle als einfache Linie dargestellt werden. in Bezug auf die Beispieldatei: Das Eckige Objekt funktioniert mittlerweile, das Runde leider nicht. (Es werden nicht ausgefüllte Doppellinien dargestellt) Gruß Seelöbe ------------------ Kommen se rein, könn´se rauskucken !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
Zitat: Original erstellt von seeloebe: Ja , vielen Dank !Hat sehr gut funktioniert, jetzt kämpfen wir damit, daß die Konturen als Doppellinie dargestellt werden.
cadwiesel.de -> Sonstiges -> Sonstiges -> Doppelt.lsp
selber nie ausprobiert, aber...versuch macht kluch  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
also, ich habe das Gefühl, dass Du Deine Zeichnung nicht 100%ig kennst. Kleiner Kreis: Da hast Du ca. einen Kreis und 5 Regionen über einander gezeichnet, verschiedene Linienstärken und Layer. Die Kontur der Region ist 0.7mm, der Kreis und andere Regionen nur Linienstärke "von Layer". Wenn nun die dünnere Linie auf der dicken liegt, wirkt es so, als ob Du eine Doppellinie hast... War das verständlich? Zur Anzeigenreihenfolge ist ja schon genug gesagt worden... Hoffe es hilft, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
