  Rund um AutoCAD
  Autocad???
Autor Thema:  Autocad??? (555 mal gelesen)
sissicad
Sehen Sie sich das Profil von sissicad an!   Senden Sie eine Private Message an sissicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sissicad
Autodesk Map5 2002, WS-Landcad 2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ganz neu dabei, deshalb erstmal eine leichte Frage füt euch Profis.
Kann mir einmal jemand erklären, wo der Unterschied zwischen Autocad und Autodesk Map5 besteht?
Ich hoffe auf euch.
Gruß sissicad
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
3079279_Map2004_FB.pdf
hmm, also:
Autocad (aktuell: Autocad2004) ist ein reines CAD-Programm.
Map (aktuell: Map2004) ist eher eine GIS-Anwendung mit integrierter CAD-Funktionalität.
Als Anhang habe ich ein pdf von Autodesk beigefügt. Da steht etwas über den Funktionsumfang von MAP.
Daiz
sissicad
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diaz,
gibt´s das auch in deutsch?
sissicad
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sissicad,
schau mal hier. vielleicht hilft dir das weiter. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=3098710
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
yepp, schau Dir mal Marios Link an.
Dann brauchst Du auch das pdf nicht mehr übersetzen
Daiz
sissicad
erstellt am: 17. Okt. 2003 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
hast mir gut geholfen.
Thanks sissicad
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Okt. 2003 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sissicad,
wußtest Du nicht, dass autocad bzw. map von Autodesk ist ?
Und was ist nun eher Dein Fall: CAD oder GIS ?
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 17. Oktober 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Okt. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daiz:
also für mich ist Map eher ein CAD-Programm mit einigen integrierten GIS-Funktionen
gruß
thomas
