 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Textdicke (463 mal gelesen)
GeeM Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 08.10.2003 AutoCAD 2004 engl. Windows XP Pro
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab n Problem, wie kann ich die Dicke eines Textes veraendern. Mein Vorgaenger hier im Buero hat das irgendwie geschafft, aber ich bekomm das nicht mehr hin. Ich schick mal ne Vorlage von nem plankopf mit, indem das deutlich wird. Der Text um denn es geht ist immer der kleine, je Box. Die verwendete Schriftart ist Zurich ExBT. Der Text soll mit ca 0.05mm Schriftdicke gedruckt werden, wie ich es auch in meinen plotstyles festgelegt hab, aber es wird immer viel dicker gedruckt. Wer super wenn mir jemand helfen koennt. Danke. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
du must doch nur den Plotstilen der Layer die passende Linienstärke angeben... (oder den Objekten selbst) (Das das dort Mtexte und keine Attributdefinitionen sind lässt mein Mark erschüttern)  also: la_tx_var und la_tx_fix eine passende Linienstärke geben in der stb ! ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeeM Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
...ich lese gerade: "0.05mm" kann das dein Ausgabegerät denn ??? Drucker plotten Sachen die er nicht darstellen kann (aber der User wünscht) einfach in der ihm geringsten Breite. 0.05mm wird genauso dick sein wie 0.1mm Teste das ganze doch mal mit meiner stb, ich habe glaube ich 0.5mm eingestellt, nun sollte man den Unterschied sehen... PS: Wie dein Kollege das gemacht hat würde ich auch gerne erfahren.. ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
GeeM Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@grebe: was wuerde das bedeuten, bzw wie kann dem text eine breite zugewiesen werden, wo kann ich schauen ob dies der fall ist? @cadffm: ich hab es probiert, es is immer die gleich liniendicke, ich weiss net ob der drucker tatsaechlich 0.05mm kann, aber er kann auf alle faelle wesentlich duenner, den rahmen ( LA_FRAME) druckt er so duenn wie ich ihn haben moechte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 16. Okt. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
mir scheint das Problem eher an dem verwendeten Schriftstil zu liegen. in der vorliegenden Zeichnung ist das ein Truetype-Schriftstil. Da ist das mit den Strichstärken sowieso so eine Sache, weil dieser Text eher wie Solids gedruckt wird und nicht als Striche Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005208.shtml. Wahrscheinlich hatte der Vorgänger noch 'ne SHX-Datei von dem Schrifttyp. Deshalb hat das dann wohl geklappt. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
GeeM Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsaechlich, ihr seid einfach phaenomenal...hab jetzt den Computer auf dem die Zeichnung erstellt wieder in Benutzung, und auf diesem funktioniert das einwandfrei, was wohl tatsaechlich an dem verwendeten .shx font liegt, nur noch ein frage dazu, wo kann ich sehen, wo dieser installiert ist, weil ich den ja auch auf den anderen rechnern hier im buero haben moechte, Also in welchen file oder so muesste der sein. gm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
normalerweise sind die Schriften (speziell die shx-Schriften) im *AutoCAD*\Fonts-Ordner installiert, aber mit der Windows-Suchen-Funktion sollte man ihn auch so finden. Tipp: im Netzwerk kann es Sinn machen, einen Fontsordner auf ein Netzwerklaufwerk zu erzeugen und da alle "Firmenfonts" reinzukopieren. Dann greifen alle Firmenrechner auf dieselben Font-Dateien zu.  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
