  Rund um AutoCAD
  Layout papiergrösse
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout papiergrösse (744 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwas beim Layout begreif ich noch nicht so ganz.
Ich will ein Plan ausplotten Format A3 (297x420mm) Mst: 1.100
Ich hab nur ein Ansichtsfenster. Dieses füge ich mit Zbereich ein, also auf die ganze grösse. Wenn ich jetzt den Plan ausplotte Hab ich zwar den masstab aber das Papierformat stimmt nicht. Definiert denn Die gestrichelte linie im Layout nicht den Papierrand?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, sondern den plotbaren Bereich !
messe dein AFenster doch mal im ACAD nach...
= zB : 196.3632, x 286.8718,
Optionen/Ansicht/Layoutelemente - Ränder anzeigen
edit: Dein Papier muß also immer größer definiert sein
wie der Rahmen den du drucken möchtest.
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
diese gestrichelte Linie dürfte die Umgrenzung des bedruckbaren Bereiches sein. -> abhängig von Drucker/Plottermodell und verwendetem Treiber.
Ciao J-SC
schon wieder zu laaaangsaaaam.
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 16. Oktober 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muhammar CADaffi:
du kannst aber die Standardpapiergrößen ändern indem du die Seitenränder auf 0 setzt.Dann ist diese doofe gestrichelte Linie verschwunden.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Oktober 2003 editiert.]
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Das heisst, wenn ich ein A3 Plotten will, muss ich ein grösseres Paperformat wählen. Sonst seh ich die schnittränder gar nicht.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
immer größer wählen, dann bist du auf der "sicheren Seite"
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Alles klar danke
