 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutvorlage im Layoutbereich verschwunden (186 mal gelesen)
pinkmouse Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche dingend Hilfe! Normalerweise, wenn ich ins Layoutbereich gewechselt bin habe ich zum einen ein Ansichtfenster und eine Vorlage meines Papierbereiches gehabt! Nun sehe ich nur noch das Ansichtfenster ohne die Papiervorlage! Habe auch schon in alten Dateien nachgeschaut, ist das gleiche Problem! Ebenso habe ich versucht ein neues Layout einzufügen über die Autocad Vorlagenauswahl, hat auch nicht geklappt! Wäre wirklich über ein wenig hilfe froh! DANKE Pinkmouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinkmouse
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinkmouse
hallo, wahrscheinlich wurde der skalierfaktor des layouts geändert, so dass man nur noch das afenster sehen kann. das papier wird wahrscheinlich winzig klein sein. lösch bitte mal das afenster weg bzw. auch plotrahmen oder ähnliches. wenn du dann auf zoom grenzen gehst, sollte das papier wieder voll sichtbar sein. dann einfach ein neues afenster aufziehen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz http://www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pinkmouse Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, normalerweise sehe ich ein Paier(weiß) auf grauem Hintergrund, dieses Hilft mir dabei abschötzen zu können wie groß meine Zeichnung geworden ist. Im Moment sehe ich aber nur weiß. Auch das weglöschen des ansichtfensters und das Zoomen, haben nichts gebracht. Ich denke das es eher ein Einstelllungsproblem sein müsste. Gruß Tamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinkmouse
evtl probierst du erstmal meine Antwort aus !? -ist nämlich genau diese Einstellung. ein Bonbon fällt mir noch ein... bist du evtl bereits im verschiebbaren Modellbereich ? - könnt ja sein..., dann zB "pb" eingeben und zoom grenzen... ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pinkmouse Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
