 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: -GSCHAFF, Befehlerweiterung ? (1328 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze sehr oft den Befehl -GSCHRAFF, weil das schneller geht. Habe mir schon oft gewünscht, dass dort eine Option wie Eigenschaften übernehmen drin ist, sadass ich nicht den Schraffurnamen eingeben muss, sondern eine Schraffur einfach anklicken kann. Ist das möglich? Vielleicht über lisp? Ciao ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hi! Weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe. Aber leg dir einfach einen Button an. Dort trägst du dann folgendes ein: " ^C^C_hpname;xxxx " Wobei xxxx für den Schraffurmusternamen steht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja, das ist auch eine Idee, Müßte dann aber mehrere anlegen; wegen der verschiedenen Schraffuren. Ich hatte auch eigentlich so gedacht, dass dann die eigenschaften der Schraffur übernommen werden so wie Stil,Skalierung ect. Ciao ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hi! Weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe. Aber leg dir einfach einen Button an. Dort trägst du dann folgendes ein: " ^C^C_hpname;xxxx " Wobei xxxx für den Schraffurmusternamen steht. Gruß, Martin
Hallo, habe deine Anregung aufgegriffen und mir ein Flyout angelegt ^C^C_hpname;ANSI33;^C^C-gschraff ^C^C_hpname;solid;^C^C-gschraff usw.usw Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
manchmal haben app eben wircklich vorteile - bei mir heißt der befehl teddy und ist sehr intellegend, macht text, schraffuren , bemaßung usw. einfach das anklicken ( vohandene schraffur ) und schon wird mach denn pickpunkt zum absetzen gefragt und fertig. cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Müßte dann aber mehrere anlegen; wegen der verschiedenen Schraffuren. Ich hatte auch eigentlich so gedacht, dass dann die eigenschaften der Schraffur übernommen werden so wie Stil,Skalierung ect.
Ich verwende für sowas den Kurzbefehl gs ; dann in dem Schraffumanager rechts auf "Eigenschaften übernehmen" klicken und die geünschte Schraffur (in der Zeichnung) auswählen. Oder einfach mit einer X-beliebigem Muster erstmal schraffieren und anschliessend mit dem Autocad-Befehl "Eigenschaften anpassen" die Eigenschaften von anderen Schraffuren übertragen (hier wird dann nicht nur Muster, sondern auch Layer,etc. übernommen) Gruß Karin ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm entschuldige, hatte ich wohl in den falschen Hals bekommen. Jedenfalls ist das genau das was ich gesucht habe. Tausend Dank und die 10U's sind dir sicher. @Karin72 gerade in den Manager möchte ich nicht, das dauert mir zu lange und dann auch noch eiganpass (noch ein Klick mehr) deshalb hatte ich mir vorher schon einen Button mit -gschraff hinterlegt; wurde aber immer nur das gerade eingestellte Muster übernommen. So wie cadffm das jetzt gelöst hat ist es gut. Ciao ------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hat mir der geniale BENWISCH ein Tool gebastelt, das alle Eigenschaften durch anklicken aktuell setzt Layer,Farbe,Linientyp,Linienstärke,Schraffurstil, Dafür hätte er eigentlich 100U's verdient. setze das unter meinen -Gschraffbutton davor und schwubdiwub, ratzfatz Schraffur so wie ich es wollte.  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nasswassa Mitglied Planer
 Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
hallo, auch ich schraffiere sehr viel und so geht das schön schnell: Obj. markieren + Button => solide Schraffur mit Rand oben. ...danach Fläche wählen und Schrasffurmuster ändern... Einen Button auf folgendes tool: ;Hatch_Solid (defun c:hs() (setq aw (ssget)) (command "_hatch" "s" aw "") (command "kopieren" aw "" "0,0" "0,0") (command "_erase" "_p" "") ) Vorteil: Der "Rand" liegt oben, ohne daß _draworder ausgeführt wird, also auch ohne zeitaufwendiges regeneriern!!! Damit das Ganze "blitzschnell" geht sollte am Ende wenn das tool ausgeführt ist, gleichzeitig die Schraffur bereits markiert sein! Frage: Wie erstelle ich (mit ssget ??) den auswahlsatz mit der ausgefürten Schraffur???? Und noch eine Frage: der Befehl _hatch erstellt im Gegensatz zum gschraff keine Assotiativschraffur; kann man die Assotiatifität nur über das Menü erreichen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Zitat: Original erstellt von nasswassa: ... Frage: Wie erstelle ich (mit ssget ??) den auswahlsatz mit der ausgefürten Schraffur????...
Hallo nasswassa, da nur ein Schraffurobjekt erstellt wird, sollte ein einfaches (entlast) ausreichen. Ansonsten mit (ssget "_L"), was auch das zuletzt erstellte Objekt wählt. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
