Thema: Druckprobleme bei gerasterten Schraffuren (268 mal gelesen)
Steffi1980 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, helft mir! Habe ein, für mich, unlösbares Problem. Haben seit einiger Zeit das neue AutoCad 2004 und siet der Erstellung einer neuen pc3-Datei funktioniert das Drucken der Rasterungen nicht mehr. Wir drucken nämlich solid-Schraffuren immer mit Rasterung um auf verschiedene Baustoffe hinzuweisen. Nun habe ich schon alles mögliche ausprobiert und nichts hat funktioniert. Habe z.B. neue Plottertreiber installiert. Dann bin ich auf die Idee gekommen die alte pc3-Datei zu verwenden. Und siehe da, es klappt. Nun habe ich aber wiederum mit dieser das Problem, daß sich hier das Papierformat nicht einstellen läßt (ein neues hinzufügen) und ich so Pläne die länger sind als A0 nicht drucken kann. Kann mir jemand helfen und mir sagen an was es liegt. BITTE! MfG Steffi Info: unser Plotter ist der HP DesignJet 600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi1980
Servus 1.Wer suchet der Findet Es gibt Grundsätzlich (hoffe auch bei ac2004) 2 Möglichlkeiten wie man den Plotter ansprächen kann. Über dem Systemdruckdriver od Ac-Interendriver Im Forum findet man anleitungen wies funktioniert. 2.Die Systemdaten eintragen (BS-Version AC-Version usw.) ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffi1980 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das hab ich ja schon probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht. Hab sogar alles mit Anleitung eines Mitarbeiters unseres Wartungsvertragpartners durchgemacht, aber er wußte am Ende auch nicht mehr voran es noch liegen könnte. Aber trotzdem danke. MfG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi1980
also wenn der Drucker/Treiber als "Systemdrucker" eingerichtet wurde dann hast du nur 5 Benutzerspezifischen Papiergrößen ! -Einstellung unter: Benutzerspezifische Eigenschaften/ weitere Größen wenn er als "MeinComputer" oder Netzwerkplotter erstellt wurde dann ist die Einstellung unter: "Kalibrierung & Benutzerspez. Papiergrößen"/ -Benutzerspez. Papiergrößen -hinzufügen zu finden. Mache doch einfach mal noch eine neue pc3 ! (welcher Plotter eigentlich?)
------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffi1980 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen HP DesignJet 600. Es ist ja eben das Problem, daß man unter benutzerspezifische Eigenschaften keine weiteren Formate eingeben kann. Außerdem taucht, wenn ich eine neue pc3 erstellen ja mein eigentliches Problem wieder auf, daß die solid-Schraffuren, die normalerweise gerastert erscheinen sollen, alle komplett schwarz ausgedruckt werden. Was muß ich tun, um das in den Griff zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi1980
Hallo Steffi, Ich hatte genau das gleiche Problem wie du,das unter Autocad 2004 alle Solid Schraffuren schwarz ausgedruckt wurden .Bei mir hat geholfen bei den Optionen /System/Aktueller Grafikbildschirm Eigenschaften/Die Beschleunigung auf Software umzustellen. Ist vielleicht einen Versuch wert. mit freundlichen Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffi1980 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für den Hinweis, aber die Einstellungen die du mir benannt hast, sind bei mir schon auf die Werte gesetzt. Außerdem habe ich es gestern eh geschafft, daß der Plotter zumindest mal die solids wieder vernünftig plottet. Jetzt hab ich nur noch das Problem mit den Papierformaten, was allerdings nicht so tragisch ist. Wäre aber trotzdem schön, wenn ich das auch noch irgendwann in den Griff bekomme. MfG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi1980
@Steffi1980 Es wäre schön, wenn Du Deine Lösung mit den Solids kurz schildern könntest, ... für Teilnehemr, die dieses Problem auch haben oder irgendwann bekommen.  ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffi1980 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mir nochmals den neuen Plottertreiber runtergeladen und ihn installiert. Danach habe ich alle alten pc3-Dateien, die ich erstellt hatte, gelöscht und ne neue erstellt. Und diesmal hab ich den Plotter als Systemdrucker konfiguriert, im Gegensatz zu der Auskunft des Mannes unserer Hotline (Wartungsvertrag). Dieser meinte nämlich, daß der Plotter unbedingt als Netzwerkplotter konfiguriert sein müßte und deshalb ging es nicht.
