Thema: Schraffur?!?!?!? (934 mal gelesen)
pupercub Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Fläche schraffieren. Das Teil hab ich als datei angehängt.Es soll nur die Fläche zwischen Aussenkreis und den Keillinien schraffiert werden. Ich habe diese Keillinien alös Spline gezeichnet. AutoCAD schraffiert aber immer den ganzen Ring, also zwischen Aussenring und Innenring. Was kann man da machen? Vorab vielen Dank W. Pohl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Hallo, du schraffierst über internen Punkt? Grundsätzlich sollte es funktionieren. AutoCAD hat manchmal Schraffurprobleme, wenn du notwendige Rechengenauigkeit zu hoch wird. Die Ursache liegt wahrscheinlich in dem schleifenden Schnitt des Spline mit dem inneren Kreis. du kannst versuchen, vor dem Schraffieren den Bildschirm etwas zu zoomen oder zu verschieben; manchmal hilft das. Ich allerdings halte einen Spline für diese Sache völlig ungeeignet, sollte es ein Kreisbögen nicht besser tun? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
@pupercub - lese meine Antwort nochmal , da ist auch erklärt wie das eine dwg posten kannst ! - hast schon probiert... aber wahrscheinlich nach dem "Durchsuchen" nicht auf "Upload" gedrückt... dann erscheint im Antwortfenster ein Dateiname123456.txt, dies ist dann korrekt und soll nicht weiter stören. ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
bei mir funktionierts prima und schneller als die anderen bin ich auch  . ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 16. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
@Kardinal Datei funtk nicht/Sofware : Wenn es an dem DWG-Format liegen würde, hättest du die Antwort "nicht kompatible Version (o.ä.) erhalten. "Zeichnungdatei ungültig" ist einfach grundsätzlich ein Fehler der Daten...(denke das du diese Meldung hattest) Das passiert wenn du zB mit doppelklick auf die txt gehst und im Texteditor (der sich wohl bei dir öffnet) das ganze speicherst.. Die nötige Formatierung der dwg-Daten kommt so wohl durcheinander. ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pupercub
