  Rund um AutoCAD
  Ausschreibungspläne auf A3
Autor Thema:  Ausschreibungspläne auf A3 (300 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Für die Ausschreinbung werden von uns Pläne Angefertigt im "normalen" Maßstab.
Diese werden dann durch "plot scale" verkleinert, und mit "scale linewight" angepasst.
1. Problem (hab´s schon mal ins Forum reingestellt)
Weiss wer wie man die "plot scale" auf dem Layout anzeigen und ausdrucken kann (Rtext od. Lisp)?
2. "scale linewight"
Bei "scale linewight" werden alle Linien "dünn" gedruckt. Hätte aber gerne das die Linien nur etwas "dünner" gedruckt werden. Stell mir ein Lisp vor das
alle Layer mit 0.5 werden 0.4 gedruckt
alle Layer mit 0.35 werden 0.25 gedruckt
usw
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinMoin,
das machen wir ähnlich, aber wir haben dafür eine eigene Plotstiltabelle für kleiner 1-100, damit lässt sich das Problem lösen, da unsere Pläne ein ähnliches Ausgangsformat haben , nimm Dir einfach die verwendete Plotstiltabelle, erstelle eine Kopie und bearbeite diese nach Deinen Wünschen. Dann acht das Programm wenigstens was Du willst...
Charlie
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird nix Helfen.
Verwenden in der Firma eine
STB wo nur die Farben definiert sind Stil "schwarz" kommt auch "schwarz" raus. Und die Linienstärken werden über die Layereinstellungen gemacht.
Mit Layer Translator od Layermanager würde auch nicht funktionieren da wir Fremdpläne in den Zeichnugen haben und die Layernamen von Plan zu Plan verschieden sind.
mfG Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wer Anhung ob "linienstärken skalieren" in AC2002 funktionier od. werden da auch alle Linien einfach auf ganz dünn ausgedruckt
Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon)
mfG Bernd P.
