  Rund um AutoCAD
  ACAd2002 Plottet den falschen Schriftstil
Autor Thema:  ACAd2002 Plottet den falschen Schriftstil (345 mal gelesen)
seeloebe
Techn. Zeichner (Elektro) und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von seeloebe an!   Senden Sie eine Private Message an seeloebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seeloebe
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung ist im Stil AN gezeichnet.Stil Arial Narrow.
Auf dem Bildschirm ist alles in Ordnung.
Wenn ich die Zeichnung aber in der Plotvoransicht anzeigen lasse,ist die Schrift nicht mehr schwarz ausgefüllt. Es ist dann nur noch die Umrandung vorhanden. Genauso wird sie dann auch ausgedruckt.
Wer kann mir helfen ?
Danke !!!!!!
Kommen se rein, könn´se rauskucken !
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeloebe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal TEXTFILL (steuert das Ausfüllen von TrueType-Schriften bei der Plotausgabe) an.
Sollte auf 1 stehen.
Daiz
seeloebe
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DAIZ !!!
Viiiieeelen Dank!!!!!!!!!!!!
Genau das war´s.
Viele liebe Grüße
Seelöbe
