  Rund um AutoCAD
  Pulldown-Menü laden per LISP-Skript
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pulldown-Menü laden per LISP-Skript (489 mal gelesen)
RalfG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RalfG an!   Senden Sie eine Private Message an RalfG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfG
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche Eure Hilfe  bei der Aktivierung von Pulldown-Menüs per LISP-Skript.
Ich habe Batchskripte erstellt um unterschiedliche Profile für Autocadsitzungen (Autocad2000 und Autocad2004) aufrufen zu könnnen.
Das heißt unterschiedliche Supportpfade, Vorlagenzeichnungen und Menüdateien.
Letztere werden per LISP-Skript entladen und wieder geladen. Bis dahin funktioniert alles ganz gut.
Als letzter Schritt werden im Skript die Pulldown-Menüs aktiviert.
(command "menülad" "x:\\verz_y\\Menu_z.mns")
(menucmd "Gacad.autocad=+Menügruppenname.pulldownmenüname")
Aber dies funktioniert nicht!
Die Online-Hilfe habe ich eigentlich gut durchsucht - ich bin gespannt auf Eure Tipps!
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei "menülad" eine Pfadangabe erlaubt ?
Was passiert, wenn Du die "Menu_z.mns" in einem Suchpfad speicherst und die Zeile dann so änderst:
(command "menülad" "Menu_z.mns")
Daiz
RalfG
Bauingenieur
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daiz,
bei menülad ist die Pfadangabe erlaubt. Das Menü wird auch erfolgreich geladen. Nur die Pulldownmenüs werden nicht automatisch aufgerufen siehe Zeile (menucmd ... .
Das sollte es jedoch eigentlich tun!
Klappt das bei Dir?
Ralf
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfG 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß man nicht auch sagen nach welchem Pulldown-Menüs es geladen wird
probier doch mal das
(menucmd "P13=+Menügruppenname.pulldownmenüname")
anstatt
LG Petra
