Thema: Linien verdecken (472 mal gelesen)
SCHUSTER_G Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit AutoCAD 2002 Seriennummer 700-50434241. Bei komplexen Zeichnungen (viele Kanten) habe ich öfters das Problem, dass AutoCAD bei der Plotvoransicht und beim Plot eines Layouts, die Kanten nicht korrekt verdeckt. In der beigefügten Zeichnung werden bei Layout 1 die Bodenbretter hinter dem Geländer nicht richtig verdeckt. Wer kann mir helfen, ist ein echt lästiges Problem, DANKE im voraus. ------------------ Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCHUSTER_G
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCHUSTER_G
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCHUSTER_G
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCHUSTER_G
hmmm.... tschuldigung, wenn ich so hartnäckig bin. natürlich sind unsaubere ecken unschön. meine erfahrung nach durchwachten nächten (vor allem im studium) ist nur die, dass die meisten dinge dieser art ausgeplottet wirklich nicht zu sehen sind. manchmal ist CAD halt einfach ZU genau. ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SCHUSTER_G
High, habe auch ein bischen mit der dwg probiert. Die Fehler sind im Druck tatsächlich zu sehen. Wenn Du nicht genau auf diese Ansicht angewiesen bist, probier mal etwas mit einem anderen Blickwinkel und anderen Zoomfaktoren herum. Das Ergebnis lässt sich durchaus verbessern. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
