  Rund um AutoCAD
  Ausrichten von Text an einer Linie
Autor Thema:  Ausrichten von Text an einer Linie (887 mal gelesen)
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamm'!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte, nachdem ich eine DXF-Datei eingelesen, den Basispunkt von ca. 1000 Texten von "unten rechts" auf "unten links" geändert habe, an einer Linie oder frei auswählbarem Punkt ausrichten. Der Textwinkel soll aber nicht verändert werden. Dies habe ich bisher mit "schieben" Basispunkt Text - Lot auf Linie gemacht. Bei 1000 Texten ist das allerdings eine zeitraubende Angelegenheit.
Kennt jemand 'n Prog, womit das möglich ist?
Danke im voraus...
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es so machen:
1. BKS an der Linie ausrichten (auch Ursprung auf diese Linie schieben)
2. Texte wählen (evt. mit Schnellauswahl)
3. im Eigenschaftsfenster Ausrichten auf "unten links und Postion X (oder Y je nachdem wie dein BKS liegt) auf Null
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich nicht ganz verstanden, was möchtest du ?
Textbasispunkt (ohne Textpostion) ändern = [Befehl: tjust] aus den Expresstools
(Expresstools = am besten von CADwiesel.de "ETV1-9)
- Sebastian Mattis - CAD.de Treffen JEDEN Tag !
VBJuergens
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... der Mensch lernt nie aus!
Danke Thomas!
Konnte jedoch nicht "Position X oder Y" anwählen, hab dafür "Textausrichtung" genommen und es hat gefunzt!
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
echt super Tip! DANKE!
Nur schade, dass es sich dabei auch tatsächlich um Texte handeln muss - oder gibt es solch eine Lösung evtl. auch für andere Objekte wie z.B. Kreise, Rechtecke, Blöcke?
Karin
weitere Autocad (LT) Tips: http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
bei Blöcken wäre das die Position X/Y, bei Kreisen Zentrum X/Y.
Bei "Rechtecken" weiß ich nicht so richtig was du meinst.
gruß
thomas
Karin72
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte dabei daran, verschiedene Objekte gleichermaßen, z.B. links an einer Linie auszurichten, ohne dabei alle einzeln mit Objektfang Lot verschieben zu müssen. Aber das mit den Blöcken werde ich gleich mal testen. Danke!
Karin
